est il possible d’utiliser plusieurs tores sur une même entrée d’un X400CT ?
Pour sommer l’intensité de deux circuits électrique sur une même entrée du X400CT
Si oui, il faut les mettre en serie ou en parallèle ?
Il semblerait plus propre, moins coûteux et plus fiable de dériver les phases à mesurer pour les faire passer toutes dans un unique tore
A priori la réponse à la question est non : il semblerait qu’il y ait déjà un traitement du signal au niveau de la pince
cdlt
quel est l’utilisation du montage?
Comme le dit Romher le mieux est de faire passé les 2 circuits par le même tore et il faut que la phase soit commune et veiller au sens des courants pour cumul
les pinces sont en tension mais l’association doit être dans la gamme de l’entrée du x400 donc ca me parait également impossible.
Merci pour les infos,
je vais dévier une phase alors, c’était au cas ou il aurait été possible de laisser l’élec en place.
Il me semble que l’écocompteur de LEGRAND le permet d’où ma question.
Bonne journée et weekend.
