Je souhaiterais un conseil technique sur le choix d’un composant .
Je souhaite récupérer l’information lorsque l’on sonne sur mon portier Bticino sur l’IPX .
Pour cela, je pense utiliser un contact inutilisé prévu pour brancher une sonnerie additionnelle sur le poste récepteur BTicino.
J’ai vérifié avec un multimètre que lorsque l’on actionnais la sonnerie, ce contact fournissait une tension de 4V en DC.
J’imagine qu’il faut brancher une relais sur le contact de la sonnerie et ensuite brancher la sortie sans potentiel du relais sur une entrée digitale de l’IPX.
Est ce que quelqu’un pourrais me fournir une référence de relais utiliser car si j’en comprends bien le principe, je ne suis pas familier sur le choix de ce matériel
Bonsoir JL31 et bienvenue sur le forum,
4V n’est pas une tension habituelle en électronique, il faudrait investiguer un peu plus.
quel modèle de Bticino?
Avez-vous une notice?
Bonsoir, merci de votre message de bienvenue
Je ne suis pas spécialiste, je comprends que cette tension alimente une sonnerie additionnelle lorsque l’on presse le bouton d’appel.Il ne s’agit pas d’un signal mais d’une alimentation . La doc de la sonnerie ne donne aucune info sur la tension d’alim, juste l’instruction de montage.
Le portier est un modele ancien Legrand Bticino de la famille swing :
La sonnerie supplementaire est la ref legrand 336910 à raccorder sur les bornes 1 et 5 du poste :
Voilà…
Bonjour JL31,
plus je creuse et plus je suis persuadé que la sortie 1-5 n’est pas qu’une source de tension et qu’y mettre un relai est compliqué et potentiellement néfaste pour la sortie.
Bticino vous propose une solution en page 15 de la notice, avec là une sortie contact sec configurable en impulsionnel, directement compatible avec l’IPX, sortie C relié au Gnd, sortie NO à une entrée digitale :
Merci pour votre réactivité impressionnante et le temps passé à investiguer dans la doc du portier.Je vais donc adopter la solution que vous avez préconisée en commandant le module 346200.
Je me permet de rajouter une question mais si ce ne se fait pas trop ,j’ai le même type d’installation dans la maison que je viens d 'acheter et j’aimerai ouvrir mon portail avec un contact sec pour ouvrir mon portail depuis mon téléphone. Pensez vous que ce soit possible sur le module 346200 ?? J’ai fait plusieurs essai mais infructueux pour le moment …
Bonjour yohann74 et bienvenue sur le forum,
Rappel : ceci est le forum consacré aux produits GCE. Votre prochaine question devra porter sur un des produits GCE.
Pour utiliser un contact sec, connectez le sur les bornes 3 comme indiqué sur ce schéma extrait de la notice :
Bonjour @grocrabe ,
Merci beaucoup de votre réponse. Alors j’ai 2 IPX et ce n’est pas exclus que je le connecte sur l’un des 2 donc ca reste dans le thème . Mais j’ai bien essayé de connecter ces 2 bornes mais ce ne fonctionne pas.
Nous sommes d accord que théoriquement en connectant les 2 bornes ensemble pendant 3 sec cela devrait ouvrir la porte ??
normalement il suffit d’appuyer et relacher. Il faut aussi configurer le bornier T sur 8.
mais il y a plus simple, c’est de connecter directement le relai de l’IPX sur la borne de commande de la carte du portail, en // avec le relai du Bticino.
Merci encore de votre aide
C’est ce que je voulais faire car j’ai « remarqué » qu en connectant les bornes 2 et 7 de la carte du portail celui ci s’ouvrait … Mais le portail est loin de la maison et des IPX …
Par contre là vous m’avez perdu Mon bornier est tout vide et je n’ai pas de cavalier il y a une autre solution ??
je crains que non… mais c’est seulement à la lecture de la notice.
Merci de votre aide en tout cas
Bonjour yohann74, a l’époque, j’avais commandé des cavaliers sur Amazon sur le lien :https://www.amazon.fr/gp/product/B00CMLXUL6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
c’est vendu par lot de 5, je vous aurais bien donné l’un de ceux qui me restaient, mais je ne sais plus ou je les ai mis.En tout cas ça fonctionne une fois le cavalier installé pour mon installation
C’est sympa merci ! j’ai trouvé une solution pour aller jusqu au portail finalement donc plus besoin de cavalier mais la solution servira peut être a d’autres
