Possibilité de relier la masse d'un module X-dimmer et d'une IPX v4
Je n’avais pas vu que les X-dimmer avaient des alimentations autonomes.
J’ai donc pas prévu suffisamment de cable et il me manque une masse depuis un interrupteur mural vers mon module X-dimmer.
J’ai par contre une arrivée masse qui arrive sur un autre fil. Ma question est la suivante. Est-il possible de relier la masse de mon IPX400-V4 (donc celle de l’alim) a celle de mon module X-DIMMER ?
Dans l’attente de votre retour et donc de lumière (sans jeu de mot)
Cdt,
Alex.
Bonjour alworms,
le X-Dimmer est déjà relié à l’IPX par le bus, il n’est donc pas flottant.
Je dirais donc que l’on peut relier les masses sans problème.
Merci @GCE de confirmer :smile:
Après le fait que la masse passe par un câble et la commande par un autre… bof bof! jolie boucle pour ramasser des tensions vagabondes.
Je confirme que les masses sont communes sur les ipx et extensions en 12v.
Par contre @grocrabe à raison et il faut faire attention aux boucles de masses…
Merci pour vos retours,
Je vais voir pour passer des nouveaux cables alors.
Alex.
Correction, sur le xdimmer vu que celui ci est en 230v, les masses sont communes pour les entrées BP mais isolées de l’ipx800.
C’est ce que j’avais compris.
J’ai passé deux cables juste pour les BP de l’entrée X-DIMMER.
Le module fonctionne a merveille !
Alex.
