La question est basique mais je préfère être sûr avant de faire une éventuelle bêtise
Je souhaite brancher sur mon ipx800V4 fraîchement installé les spots de la terrasse.
Je n’ai pas d’interrupteur pour cette lumière et ne souhaite pas en avoir, je me servirai du pc ou d’un téléphone/tablette.
Je branche comme ceci ?
Sauf que la partie interrupteur n’existe pas
En partant du disjoncteur :
Phase vers une IPX, ressort de l’ipx vers Spot. (y a t-il une entrée et/ou sortie à privilégier ?)
Neutre vers Spot.
Terre des spots à la terre du tableau électrique.
C’est aussi simple que ça ? car j’avais lu que la puissance ne devait pas passer par l’ipx…
Merci de vos conseils
Bonjour difficile de vous aidez à distance par un forum
si vos connaissance en électricité sont très limitée
le schéma est bien celui-la pour commander vos spots depuis IPX,
si pas d’interrupteur seul le pilotage depuis l’interface de la V4 sera possible
on est bien sur les sorties de IPX pour la partie 220V…
Quel est le calibre du disjoncteur? (max10A)
Je vous invite à vous faire aidez par un ami pour votre sécurité
C’est un 10A oui, vu que c’est de l’éclairage.
Je me débrouille un peu en élec maintenant, je travaille tjs en sécurité, courant coupé.
C’est plus au niveau de l’IPX que je vais avoir besoin de conseils
(alarme, volet roulant principalement)
Sur le schéma que j’ai mis, sont utilisé les entrée sortie 2 et 3.
Est-ce que moi je peux utiliser 1 et 2 ?
le schéma est une V3 et vous avez une V4
donc le relais 1 est uniquement en NO
donc les deux première bornes est le NO du relais 1
