Présentation de mon projet et questionnement divers
Les fils tbt et bt ne sont pas mélangé, je fait très attention à cela dans l’ensemble.
Je pense que vous faites référence à la photo dezoomé a gauche dans les passages de câbles.
C’est juste certains fils bt arrivant par la droite qui ne sont pas encore raccordé, ce n’est bien sûr pas fini :smile:
Après pour les breadboards, je sais que c’est sûrement pas la meilleure solution mais je n’en ait pas trouvé permettant de mettre autant de connectique avec un système de vis.
Je garde du mou dans les câbles donc si je constate des faux contact a l’avenir, je reverrai ma copie en essayant de trouvé une autre solution.
Je vous remercie pour les remarques, c’est intéressant de pouvoir échanger sur les bon et moins bons
il est possible moyennant quelques euros de plus de fabriquer un support plus pérenne.
Il suffit d’une plaque d’essai avec des bandes
et des borniers à ressort qu’il est possible de trouver à prix raisonnable (en cherchant bien et en n’étant pas pressé pour la livraison par le coursier chinois :wink: )
Par exemple, les borniers à insertion verticale de type KF141V (pitch 2.54) ou KF142V (pitch 5.08)
Il suffit donc de souder les borniers en les alignant sur les bandes du PCB.
4 « J'aime »
Merci pour ces solutions,
je garde ça sous la main, je vais continuer avec les breadbords pour le moment car beaucoup plus simple pour m’amuser.
J’ai cablé comme ci-dessous:
et dans la notice, j’ai retrouvé ça :frowning:
Le fait d’avoir 2 lignes différentes change quelque chose ? simple curiosité car je sais que je vais devoir modifié le câblage
Merci d’avance
Bonsoir pierrearcade,
vous pouvez tout à fait avoir 2 lignes différentes, sous 2 disjoncteurs différents. Ce qui est important c’est que ces 2 lignes soient sur la même phase dans le cas d’une installation triphasée.
A noter que si vous disjonctez la ligne 1, les canaux 3 et 4 ne fonctionneront pas, même alimentés (puisqu’ils n’auront plus la référence temporelle donnée par la ligne 1).
je vous adore :slight_smile:
J’avais bien un doute sur le terme et la façon d’interpréter.
Super nouvelle pour moi
Merci beaucoup, bonne soirée
Je reviens vers vous car je ne sais comment brancher ce digicode et peu être fait une bêtise : https://fr.■■■■■■■■■■.com/item/4001307985948.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.58f46c37nJxJMJ
J’ai essayé de brancher comme ci mais sans succès, donc j’ai du me trompé :frowning:
En faisant mes essais, mon entrée 1 s’est allumée mais impossible de la rééteindre même en débranchant l’appareil et en redémarrant le x24d. J’espère ne pas avoir tué une entrée par erreur
Merci d’avance
Bonsoir pierreaecade,
effectivement votre branchement est incorrect.
Reliez COM (Grey) au Gnd de l’IPX. Reliez NO (Yellow) à l’entrée digitale de l’IPX.
normalement votre montage ne devrait pas avoir grillé l’entrée. Faites le test sans rien de connecté sur cette entrée. Si vous avez toujours le pb alors effectivement :skull_and_crossbones:
Merci beaucoup pour les conseils.
La messe est dite, l’entrée est HS mais je comprend pas pourquoi car j’ai pas envoyé suffisamment de courant pour quelle lâche, j’ai vérifier, jai du envoyé du 5v a un moment dedans mais dans la doc, elles supportent jusqu’à 20vdc
Bizarre non ?
J’accepte mon sort, ça fait partie de l’apprentissage :sweat_smile:
Je recommande ce soir et je vous dit ce qu’il en est.
Bonjour pierrearcade,
Attention, cette info (max 15V) n’est vraie que pour la V5. Ce n’est pas le cas pour le X-24D.
ça marche :slight_smile:
Je me console en me disant que je l’un des rares à avoir un X-23D :rofl:
Merci encore, bonne soirée
3 « J'aime »
