Ci-joint le câblage d’un X-8R avec trois boutons poussoir pour le même éclairage.
Mon interrogation porte essentiellement sur le câblage des boutons.
Les boutons BP1 et BP2 sont sur le même câble réseau.
Le bouton BP3 est tout seul sur un câble réseau
J’utilise uniquement l’entrée n°1:
Est-ce que les paires torsadées sont directement clipsé (ou visé) sur l’entrée n°1 ?
Que faut-il faire des paires non utilisées ? on coupe net au niveau du câble réseau ? ainsi que le drain ? ou faut-il les enfoncer en vrac dans le boiter d’encastrement ?
En effet, comme j’avais des paires de dispo je voulais avoir une paire pour un bouton et ainsi permettre de faire évoluer ma configuration mais j’ai des pièces ou j’utilise la même paire
