Prise green'up, peut-on la brancher sur un IPX?
J’avais oublié dans ma précédente réponse le condensateur : oui il en faut bien un aux bornes du relais de l’ipx qui commande A1 de votre contacteur.
La description du Condensateur antiparasite indique
Certains appareils comme les moteurs de volet roulant et de VMC, les bobines de relais etc… génèrent des parasites venant perturber l’électronique
Votre mise à jour de schéma est mieux.
Je vais juste pinailler sur le disjoncteur différentiel 410754 de 20A que vous aurez avec le kit green up Legrand. L’arrivée se fait par le haut et le la sortie par le bas (vous avez deux sorties sur votre schéma : une en haut vers le disjoncteur de 2A et une en bas vers l’entrée du contacteur). Pas bien méchant !
Mais sur le principe c’est correctement dimensionné avec la règle de l’aval qui est respectée : prise green up 16A + disjoncteur 2A/2 = 17A <= 20A
Bonjour Bennijamm,
@jbbeauf a raison, votre disjoncteur 2 A doit être branché comme le contacteur, en bas du différentiel.
bonjour et meilleurs veux à tous
juste une remarque en passant, les + et - en courant alternatif n’existent pas !
est-ce là je suis tout bon ?
Presque :grin:
Le condensateur se met en parallèle et non en série : branchez le sur A1 et A2.
Sinon c’est tout bon
Bonjour bennijamm,
pour être parfait… le fil de neutre entre le disjoncteur 2 A et A2 en bleu :wink:
J’ai la pression !! :joy:
Si c’est bien ça le schéma, comment dans la pratique on intercale le condensateur dans le circuit ? avec des dominos à 3 fils ?
Bonjour bennijamm,
Le schéma est correct !
Oubliez les dominos, prenez quelques Wago type s221 par exemple, ça vous simplifiera tellement la vie (faible encombrement, sans vis à serrer, plus de soucis avec différents diamètres de fils, etc)
Bonne installation
Oui, c’est bien à ça que je pensais :wink:
ça y est, la prise est installée ! Le pilotage fonctionne à la perfection.
Un grand merci :slight_smile:
