Je suis en voie de faire construire une maison près de SAINT-ETIENNE (42). J’aimerais gérer les volets roulants, les portes de garage, le portail, le chauffage (avec une pompe à chaleur), des caméras IP, certaines prises et certaines lumières (déclenchées par un bouton poussoir). Le tout en filaire (avec pour le portail et le garage une télécommande).
Mes connaissances en électronique sont quasi nulles, en électricité débutant, en informatique passable.
D’où ma première question :
1/ Connaissez-vous un professionnel (qui maîtrise une installation avec IPX) vers Saint-Etienne (42) ?
Mais pour mieux appréhender ma situation, quelques questions (sur les volets roulants pour commencer).
2/ Sur ce site (un peu vieux ) : http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/26/Dossier-sur-les-volets-roulants-motorisés il y a un câblage entre l’interrupteur et le tableau. Y-a-t-il une alternative ? (branché l’interrupteur au volet, peut-être ?)
3/ J’envisage de mettre un raspberry pi 3 (sous raspbian) pour accéder aux paramétrages de l’IPX. Existe-t-il des logiciels (conviviaux) pour gérer des IPX dans ce cas ?
Voila (pour commencer).
Merci d’avance.
avec une IPX800 V4, vous trouverez ici des extensions spécialisées pour les volets roulants et la doc contient tout ce qu’il vous faut. Je vous recommande d’y jeter un oeil
en ce qui concerne le site de @LionelF, ne restez pas sur vos premières impressions et parcourez le sans retenue. C’est une mine d’information qui nous a tous aidés. Car les schémas présentés sont toujours d’actualité avec l’IPX800V3, mais aussi avec l’IPX800 V4. Aujourd’hui si vous n’utilisez pas les extensions nouvelles de la V4, vous pouvez toujours faire les branchements de la V3. Ils sont fonctionnels dans tous les cas.
L’interface web des IPX ne vous convient-elle pas ?
Si. Mais si une interface avec des scénario classiques existait sur raspbian, je l’aurais adopter. Je rajoute une question
4/ pour les VR y a t il un retour sur l’etat du VR ? Je ne rien vu de tel sur les différents schémas.
oui il y a bien un retour d’état. Voyez du coté du dashboard et du widget pour volets roulants.
l’extension X-4VR communique via le bus avec l’IPX.
Voici un extrait du descriptif :
Dispose d’un mode apprentissage pour déterminer la course du volet roulant et renvoi de la position exacte en % à l’ipx800 v4
Pour les logiciels, vous pouvez regarder Imperihome ou i800, mais ils sont sous ios ou Android. Ils remplacent le dashboard mais ne permettent pas la configuration et l’écriture de scénarii.
Peut-être Jeedom sur raspberry…je me sais pas trop.
Édit:
L’ipx800 v4 est un nouveau né.
Il grandit vite mais n’a pas encore atteint ne serait-ce qu’un dixième de ses possibilités.
C’est l’enfant d’une petite entreprise dévouée à ses clients.
Demandez ce que vous souhaiteriez voir évoluer, GCE étudiera votre demande de près et la communauté vous aidera.
Mais SVP, ne jugez pas, ni les « vieux » sites, ni les logiciels non « conviviaux ».c’est du partage!
Lisez bien les docs fournies, elles vous aideront à mieux apprécier les produits et tout leur potentiel.
Cdlt.
Je ne vais pas vous proposer un installateur dans le 42 malheureusement, mais je vais vous encourager dans la direction IPXv4 (ou même v3, mais rien que pour les VR ça serait dommage).
Et si l’interface web, les possibilités de scénarios ou par exemple l’interfaçage avec d’autres protocoles ne vous suffisent pas, regardez du côté de Jeedom par exemple (mais d’autres solutions doivent être équivalentes). NB : je l’utilise pas encore pour piloter ma v4 (mais la v3 oui), mais ça ne serait tarder…
Idéalement, il faudrait essayer de faire les choses de façon à ce que le système fonctionne sans sur-couche (Jeedom ou autre), puis ajouter les scénarios et les interfaces qui vont bien « en plus ».
C’est-à-dire ? Qu’entendez-vous par « relire les scénarios » ? Comment pensez-vous qu’il est possible de l’améliorer ?
pour écrire des scénarios le top c’est d’avoir un mode graphique sympa, comme celui de domoticz:
et de pouvoir écrire des scripts (là c’est pas possible sur l’ipx)
Et c’est la même idée dans Jeedom (et d’autres solutions j’imagine) :
Attention, je ne dis pas que c’est ideéal dans les autres solutions, ni que ça ne marche pas au final dans nos IPX, mais juste que ce n’est pas très facile à relire.
Là le gros problème à mon sens c’est que l’on ne sait pas ce qui se trouve sous « entrée virtuelle » par exemple. Prenons l’exemple d’un tuto au hasard de @didierm par exempl : il doit tout commenter dans les images
sans demander une refonte du moteur de script, peut-être que @GCE peut prévoir la mise en place d’un export en fichier à plat (txt ou xls) qui présente l’intégralité des scènes.
Cela vous suffirait ?
Bonjour.
Merci pour ces réponses, même si certaines sont au-delà de ma compréhension pour l’instant.
1/ A propos de l’interface, je voulais mettre vers la porte d’entrée un Rasp + écran tactile. D’où ma question sur l’interface.
2/ En fait ce que j’aurais voulu c’est un « bouton poussoir » qui commande le volet SANS PASSER par IPX. Mais IPX gère les scénarios récurrents (fermer les volets à partir de 20h, ouvrir à partir de 9h), les situations « exceptionnelle » (avec le tableau central (vers l’entrée) ou par internet, je peux demander de fermer/ouvrir partiellement/ totalement certains/tous les volets) tout en tenant compte de l’état courant du volet.
Est-ce possible ? Trop ambitieux sans un pro ?
Si c’est possible, doit-on toujours relier les boutons poussoirs à IPX ?
3/ Au fait, le câble-média (qui ne transporte pas le 230v) est-ce une paire torsadée? type rj45 ?
4/ Quelle marque de volet ?
Cordialement.
