J’ai un probleme avec l’un des micro modules 2 canaux enocean achete sur le site de GCE.
Sur l’un des cannaux (l’autre canal n’a pas ce probleme), je dois regulierement refaire l’apairage avec l’IPX. Au bout d’un certain temps (3-4 jours) l’IPX ne commande plus ce canal.
Avez vous une idee d’ou cela peut provenire? une defaillance du module?
Par avance merci.
J
si vous faites des commandes du modules à partir du dashboard, il se peut qu’au bout d’un certain temps on arrive plus à le faire fonctionner.
Avez vous regardé si le micro module est toujours en mémoire dans les périphérique Enocean de l’IPX ?
Faite des test par l’intermédiaire d’un scénario pour la commande du micro module (Entrée virtuelle ON/OFF micro module enocean)
J’ai appairé un micro module Enocean 2 canaux, il fonctionne bien en actionneur.
Par contre les entrées S1 et S2 ne sont pas reconnus comme interrupteur sur mon 2° IPX/X-ENO, alors qu’ils le sont bien sur mon 1° IPX/X-ENO.
Je suis en V35 béta 14.
C’est peut être un pb de firmware sur mon 2° X-ENO ?
Merci et cordialement
