Je possède depuis quelques années une carte 8relais usb, et depuis une semaine je a remettre a « 0 » les relais.
Je peux les activer mais impossible de les désactiver.
Es ce que cela vous est déjà arrivé?
Non, on a très peux de retour sur les cartes 8 relais.
Avez vous essayez de réinstaller le driver FTDI?
Avez vous changer le câblage récemment?
Je l’utilise normalement sur un raspberry, je n’avais rien modifier. J’ai testé avec un pc sous windows et j’ai le même problème.
Es ce que l’envoie d’un mauvais code a partir du raspberry n’a pas pu modifier le firmware?
Non ce n’est pas possible de modifier le firmware avec des commandes.
Ce qui est curieux c’est que la commande d’activation fonctionne…
Avez vous essayez sous Windows avec le soft qu’on fourni? Si le problème est identique il y a peut être un soucis matériel.
J’ai essayer avec le soft que vous fournissez pour windows et j’ai le même problème. J’ai testé les tensions à la sortie du PIC et elles restent bien a 5 volt une fois désactivées.
C’est un problème plus complexe alors…dans ce cas il faut la retourner en SAV pour qu’on regarde ce qui c’est passé.
Cdt,
Ok, je vous remercie pour vos réponses rapides.
