Probleme de communication entre ipx 800v4 et x4vr
J’ai fait comme tu m’as décrit,
Je coupe l’ipx, je le remet sous tension, le voyant vert « presence tension » s’allume, le voyant « link » s’allume, le voyant rouge se met a clignoter, je maintiens le voyant sel jusqu’a que le voyant rouge s’éteint, le voyant « link » s’eteint et se rallume et voila.
Après sa si je me reconnecte a l’ipx, rien a changé, ni les dashboards, les code des x4vr sont encore enregistré
Après avoir contacté gce electronics. Il semblerait que les identifiants inscrits sur les 2 x4vr sont faux. De nouveaux m’ont etaient fournis, je vais faire l’essai ce soir.
Merci à tous pour vos conseils !!
Je confirme que les indentifiants des X4VR etaient en effet le probleme.
Par contre la commande des volets est inversé, fleche du haut pour descendre le volet et inversement. Pareil pour le retour d’état, quand le volet baisse, le retour d’état monte.
Je vais inversé les fils de puissance et de commande en esperant que sa fonctionnera.
Merci a tous en tout cas !!
