Problème de déconnexion
Bonjour a tous
J’ai des problèmeS de déconnexion récurente avec mon IPX800 V3 que j’avais déja sur ma V2 esr ce que sa pourrai venir de mon alimentation .
J’ai pris une alim de Live box pro input 230v 0,4A et output 12v 2,0A .
Merci de votre aide
Seul un test croisé avec une autre alimentation te permettra de vérifier ta thèse. Mais oui un défaut d’alimentation peut être à l’origine.
quelle version de firmware ?
Des correctifs, importants ont été apportés à partir de la version 3.05.62
3.05.67 : correctif sur possibilité de
Reboot intempestif de l’IPX (pouvait se faire dans certaines conditions
très particulières (par exemple si présence matériel Hikvision) )
3.05.69 : problème de découverte corrigé.
Attention, pour la 3.05.69, il faut la dernière version de l’outil GCE SCANDEVICE (2.02 minimum)
Il est fourni avec le firmware.
Si après passage en v3.05.69 (dernière version officielle) vous constatez toujours des problèmes, vous pouvez installer la version 3.05.70 qui utilise un pilote mémoire différent, suite à certains blocages constatés.
Cette version est disponible ici :
