Dans Notifix, dans le graphique journalier, il y a toujours un problème de format de date:
le champ date affiche JJ-MM-AAA
lorsque l’on clique sur le calendrier on a MM-JJ-AAAA
=> il faut donc naviguer de plusieurs mois dans le calendrier pour changer d’un seul jour le choix
par ailleurs, il est quasi impossible de saisir qqchose dans le champ date, cela fait des choses très bizarre : l’usage du calendrier est obligatoire
au final on y arrive, mais c’est un tantinet laborieux… ce serait top de pouvoir corriger ce petit pb
J’ai exactement le même problème que ce soit avec Chrome ou IE.
Il semble que le serveur qui lit la date ait un forçage en mode EN dansle formulaire versus les préférence de régionals settings que les navigateurs peuvent envoyer.
Ce serait intéressant de voir qui quelqu’un en PC anglais avec paramètre ENU a ce problème ou non.
Bonjour ça semble propre aux paramètres des navigateurs pas de soucis sur Firefox, mais bien sous Chrome et Edge
je n’ai pas trouvé ou on peut corrigé la lecture du format date sur Chrome et Edge (si cela est possible?)…
