Mon portail est en fonctionnement automatique, c’est à dire qu’une impulsion ouvre le portail, temporisation de 30 secondes puis fermeture du portail.
Il m’arrive de vouloir le maintenir ouvert, à ce moment, la première impulsion ouvre le portail, la deuxième impulsion pendant les 30 secondes ou le portail est ouvert bloque le portail ouvert, une troisième impulsion referme le portail.
Pour cela, j’utilise deux relais de la carte IPX800 en parallèle sur mon contact de commande de portail.
le premier, mode impulsion, ta=0 tb=20 (contact fugitif 2 secondes)
le second, mode impulsion, ta=300 tb=20 (contact fugitif 2 secondes avec délai de 30 secondes)
Le problème est que le délai ta n’est pris en compte que si je commande cette sortie via une entrée input de l’IPX, alors que j’aimerais qu’il soit pris en compte via une commande http.
Lorsque j’envoie la commande :
http://192.168.1.250/preset.htm?RLY1=1&RLY2=1
les deux relais collent simultanément sans tenir compte du délai ta du second relais.
Quelqu’un aurait-il une solution à cela ?
