Problème détecteur de mouvements et commande de lumière
J’ai installé un détecteur de mouvement devant mon entrée qui doit commander les lumières de cette entrée. En suivant les précédents messages du forum j’ai réalisé le montage suivant :
  • détecteur NF alimenté en 12v
  • contact alarme du détecteur : un fil relié au 12v de l’alim IPX et un fil sur l’entrée numérique 1 (ipx octocouplé). Le ground des entrées numériques étant déjà relié au - de l’alim IPX
  • la phase des spots reliée à la sortie 1 IPX qui elle est reliée à la phase du disjoncteur. Le neutre des spots en direct sur le disjoncteur.
  • le relais 1 est en ON inv avec tempo Tb à 1min.
    La détection marche bien, les lumières s’allument et s’éteignent au bout d’une minute.
Le problème apparaît lorsque le détecteur détecte toujours un mouvement à la fin de la tempo (il reste NO à Tb), les lumières s’éteignent et ne se rallument pas. Il faut pour cela que le détecteur ne détecte pas puis redétecte (passe par l’état NF avant de revenir en NO après la fin de tempo).
C’est plutôt gênant et je me demande s’il s’agit d’un bug ?
