J’ai un soucis avec mon IPX800v3. Je l’utilise pour commander mes volets roulant (j’ai connecté directement les output directement sur des télécommandes).
J’ai deux outputs qui se déclenchent tout seul (j’entends un petit cliqueti et je vois leur activation sur l’interface web).
L’activation est assez fréquent et je ne sais pas pourquoi ils s’activent ??
J’ai un X880 branché sur l’IPX mais les 2 sorties qui s’activent sont sur l’IPX.
1- j’ai utilisé du câble électrique classique (plutôt fin) il n’est pas blindé.
2- mon ipx800 n’est pas directement branché sur mon tableau électrique, il est branché sur une prise de courant a côté de mon modem.
3- comme précisé précédemment il y a qu’une rallonges électriques a côté, pas de câble haute tension.
4- le phénomène a lieu quand j’actionne une commande mais ça que, il s’active de temps en temps tout seul (en pleine nuit, donc pas lorsque j’active des lumières ou autre.
Il est probable que les BP de la télécommande soient en haute impédance et le fil électrique non blindé n’arrange pas la situation.
Essayez de reduire au maximum la longueur des fils…
Bonsoir Julien,
au vu de tes photos je ne pense pas que ton câblage soit en cause. Attention néanmoins à ce que les circuits ne se touchent pas et je vois 2 vis qui pourraient provoquer des court-circuits…
De toutes façons, vu ton branchement, ce n’est pas ce qui est sur les relais des sorties qui pourrait créer le problème.
Quels sont les 2 relais qui posent souci? As-tu vérifié si il n’y a pas des scènes inutilisées qui relieraient des entrées à ces relais? A tout hasard essaye de relier toutes tes entrées (A et D) au Gnd.
En terme de branchement j’ai branché les relais 1 à 6 et 9 à 14.
Seul les relais 2 et 5 se déclenchent tout seul et souvent ils se déclenchent ensemble.
C’est les boutons stop de mes volets, je pourrais les brancher sur des autres relais pour ne plus avoir d’arrêt de mes volets (mais j’aurai toujours des petits bruit de déclenchement…)
Et c’etait les 2 mêmes relais qui posait problème avant recablage.
qu’appelles tu les entrées A et D ? de l’extérieur je n’ai rien d’autre de brancher a ces relais.
Comme ton câblage n’est pas en cause, il reste comme options :
une ou des scènes fantômes qui relient une ou des entrées à tes relais 2 et 5 et qui sont activées aléatoirement par des parasites. Recherche et supprime
pour gérer des parasites qui pollueraient les entrées Analogiques et Digitales, comme tu ne les utilises pas tu peux les ponter au Gnd.
bonsoir,
il n’y a aucune scène sur la V3.
Vous devez vérifier si des appareils externes émettent des push vers l’IPX, ce qui provoquerait l’activité des relais. Vous devez également vérifier les liens entre les entrées digitales, sans oublier les analogiques (seuils haut et bas)
