J’arrive à piloter relais de l’IPX800 et des X8R depuis l’interface http://ipx800_v4
Par contre, je n’arrive pas à les piloter depuis une url avec l’api ni depuis jeedom. Seulement les relais 1 à 8 sont pilotables.
Pour l’url quand je fais par exemple
http://ipx800_v4/api/xdevices.json?key=apikey&ToggleR=02 → Fonctionne
Si je mets R09, R10, etc… à la place de R=02, ça ne fonctionne plus. Seul les relais 1 à 8 de ipx changent.
Pour jeedom idem, j’arrive à piloter de 1 à 8 ; pas les autres.
J’ai installé le plugin ipx800 mais à la ligne "Liste des extentions (séparé par des ,) j’ai essayé de mettre X8R ; puis X-8R ; puis le numéro de série de l’extension, etc…
Quelle valeur faut-il mettre?
Merci pour votre aide pour ces deux problèmes, je pense que le souci vient de moi
Jonathan
"Liste des extensions (séparé par des ,) : il n’est pas nécessaire de la renseigner, c’est a titre indicatif.
Il faut plutôt regarde la doc de l’IPX (API, M2M) pour trouver le numéro du relais.
Effectivement les relais sont de 01 à 56. En toute logique avec le X-8R devrait être de 09 à 16.
Avez vous essayé une commande manuelle à partir de l’IPXV4 ? Essayez de taper l’URL depuis un navigateur.
Cette fonction n’est peux être pas encore disponible pour les extensions X-8R ?
il semble que votre X-8R n’est pas reconnu par l’IPX. Peut-être revoir l’appairage.
Si les commandes ne fonctionnent pas à partir d’un navigateur, le problème ne vient pas de Jeedom.
En essayant divers essais d’après vos réponses, je viens de me rendre compte que je testais toujours sur le relais 9 et le 17 et je n’allais pas plus loin comme le 1er ne fonctionnait pas. En fait maintenant je n’arrive pas à piloter le 1er relais des X8R ; mais tous les autres fonctionnent.
Pour résumer, j’arrive maintenant à piloter depuis Jeedom ET depuis une url
Tous les relais de l’ipx 800
Les relais 2 à 8 de l’X8R_1 (appelés R10 à R16)
Les relais 2 à 8 de l’X8R_2 (appelés R18 à R24)
Je ne comprends pas pourquoi les R9 et R17 ne fonctionnent pas mais je continue à creuser.
Du nouveau, j’ai installé SARAH pour commander mon ipx… mais toujours le même problème.
Je commande tous les relais, SAUF le 9 et le 17 (soit le 1er relais de chacune des X8R).
