Bonjour tout le monde‚
J’aurais besoin de votre aide concernant un câblage que j’ai fait. Je suis nouvel utilisateur de l’IPX depuis peu et j’ai encore quelques difficultés à comprendre certaines choses.
J’ai acheté l’IPX pour contrôler la filtration de ma piscine ainsi que les lumières de mon pool house‚ projecteur‚ terrasse etc …
Avant hier‚ j’ai câblé l’ipx avec un bouton poussoir + telerupteur pour Controller la lumiere du pool house. Tel que montré sur le schéma.
L’idee est de pouvoir allumer ma lumière soit avec l’IPX‚ soit avec le bouton poussoir via le telerupteur.
Ce dernier renvoi un retour d’état à l’ipx au travers de l’entrée digital 3 ce qui me permet de « switcher » entre le BP et l’IPX. Je peux donc allumer la lumiere avec le BP et l’éteindre avec l’ipx par exemple.
Dans l’interface de l’IPX j’ai créer une scène :
l’entrée digital c’est le retour d’état de mon telerupteur
l’action switch permet (si j’ai bien compris) de basculer en ON ou OFF en fonction de l’état précédent
le résultat ce fait donc sur le relais Numéro 3.
Il me semblait que tout fonctionnait parfaitement avant hier. j’ai essayer le scenario plusieurs fois et tout fonctionnait. Seulement aujourd’hui‚ je réessaye et ça bug !
par exemple :
mon entrée digital est 0
mon relais 3 est OFF
j’appuis sur le BP pour allumer la lumiere - la lumiere s’allume
mon entree digital passe à 1
mon relais 3 est ON
J’appuis sur le BP pour éteindre lumiere - RIEN ne ce passe la lumière ne s’éteint pas ?
Pour pouvoir éteindre le lumiere je dois d’abord :
passer mon relai 3 en OFF et ensuite appuyer sur mon BP. et la‚ lalumiere s’éteint.
Autre exemple : Je ne peux pas allumer la lumiere avec l’IPX. mon relais ON n’allume pas la lumiere.
Si quelqu’un pouvait m’aiguiller sur mon erreur. Il doit y avoir un problème de câblage peu être ou de scénario ?
Merci d’avance pour voter aide
