suite à un changement d’un moteur de volet (marque DELTA DORE ,nouveau modèle) ,le volet fonctionne parfaitement mais lors de la reconfiguration avec mon module VR-X4VR ,le volet ne veut pas prendre et sur mon BP,
il remonte ou descend par petit mouvement.
J’ai débranché les volets du même modules -rien ne ce passe et fait plusieurs fois des synchronisations.
Merci de m’aiguiller .
Christophe
Bonjour canard72,
si ça fonctionnait avant le changement de moteur, ça veut dire que celui-ci à un courant d’appel trop élevé et le X-4VR se met en sécurité.
Une seule solution, ouvrir un ticket sur le HelpDesk, le SAV interviendra pour remonter le seuil.
Re ,merci pour l’info.
cela peut-être possible car le nouveau moteur à un système de ralentissement en fin de cycle et au démarrage accélération progressive donc possible pour le courant d’appel.
Bon week-end.
Alors le pb est différent.
Le moteur a une carte électronique, un peu comme les Bubbendorf. L’auto calibration ne fonctionnera pas, il faut passer le X-4VR en mode dégradé et forcer les temps de montée et de descente (du coup sur les 4 VR).
Super merci pour ta réactivité,
Les moteurs delta dore non pas de condensateur donc je pense un système type variation et il on rencontrer des problème d’où la raison du changement d’un de mais moteur.
Comment faut il faire pour passer en mode dégradé.
Bonne journée.
Canard 72
le mode « Dégradé » est activable à partir du menu Périphériques/Volets roulants de l’IPX800 V4
Merci beaucoup pour ton aide , j’ai réussi à mettre en mode dégradé tout fonctionne bien sauf sur les plages horaires la descente ok mais pas l’ouverture.
En groupé sur l’un des bp ras.
Bonne soirée.
Canard 72
