Probleme sur 8xr connect sur 2 ports
j ai 4 X-8R connect dans mon installation et j ai un de ces module qui semble poser probleme sur certains port uniquement le reste marche correctement pour toutes les lampes de la maison.
Sur les 8 ports de ce module j en ai 2 (port 2 et 7) qui fonctionnent bizarrement à savoir (le module est correctement configuré sur le SEL pour info 3 clignotements pour mon cas) :
  • appuie sur bouton poussoir de la lampe du port 2, la lampe s’allume puis s’éteint, parfois meme le premier clique n’allume pas la lampe
  • au 2eme appuie la lampe s’allume et s’éteint plus rapidement
  • au 3 eme appuie la lampe et s’eteint directement
  • au 4 eme appuie la lampe et s’eteint directement
  • au 5 eme appuie la lampe et s’eteint directement et allume la lampe du port 7 !
Si j’appuie sur le bouton poussoir du port 7, la lampe du port 2 s’eteint…
module mise à jour en version 1.5, verification de tous les branchements aux lampes ok, verification branchement des boutons poussoir ok.
le reste des ports et des autres lampes ne posent pas de probleme pourtant.
test de bouger les cables du port 7 sur le port 8 qui n etait pas utilisé, meme comportement.
avez vous deja vu ce soucis ?
Bonjour thomthom,
essayez de déconnecter le bus EBX pour voir si vous avez les mêmes comportements.
voici quelques causes externes possibles:
  • essayez de permuter vos boutons poussoirs et voyez si le problème se déplace également.
    C’est peut-être une dégradation des contacts de l’interrupteur qui causent des rebonds.
  • Vérifiez si vos blindages sont à la terre, ces lignes sont peut-être parasitées,
    d’ailleurs la question qui vient juste après ça :
  • avez-vous utilisé du câble blindé ?
  • dans un autre post, vous évoquiez des poussoirs en //, ces 2 lignes sont-elles dans ce cas ? si oui, il faut vérifier le câblage et la qualité des contacts
