Je recontre un problème sur Mon EcoDevice RT2. On vient de m’installer une borne de recharge à la maison, celle-ci necessitant le TIC j’ai donc utilisé la deuxième paire de mon câble pour mettre le TIC sur la borne. Depuis que j’ai fais cela mon EcoDevice ne voit plus le TIC, avez vous une idée de ce qu’il peux se passer et comment je peux règler ce problème s’il vous plait ?
Cordialement Nicolas
D’accord, je trouve cela bizarre car je n’y ai pas touché et comme j’avais une paire non utilisé sur mon cable qui va au TIC je trouvais cela plus cohérent de séparer les deux.
Je vais essayer de me reprendre sur le TIC qui va a la borne.
Merci pour votre réponse.
Si votre EcoRT2 ne fonctionne toujours pas, vous avez bien un pb de câblage.
Si votre EcoRT2 fonctionne correctement, alors le pb vient de la borne, dont l’impédance de l’entrée TIC est trop faible et effondre le signal.
Quelle est la marque de la borne?
Quelle longueur de câble entre le Linky et le EcoRT2?
bonsoir
je possede 1 erdt2 et un gestionnaire d 'energie delta dore , tout fonctionne bien avec la Tic
pour essayer un ecojoko je le branche sur la tic , plus rien Tic non detectee sur mon erdt2
je rebranche les 2 fils ca refonctionne je branche l 'ecojoko plus rien
voila le cablage
même si on n’est pas à la limite de ce que permet la TIC, 70 + 20 m commence à faire.
Je me demande si vous ne devriez pas utiliser un câble TéléReport, voir ici ses caractéristiques.
Si on est bien sur un pb d’impédance de la borne, il y a chez Hager un module radio pour la TIC.
Malheureuseument c’est bien le câble que j’ai mis
Par contre, mon câble n’est pas relié à la terre, est-ce que vous pensez que cela peut m’aider ?
Pour le module radio j’ai peur que mon linky soit trop loin. la borne est à environ 70m mais le module est donnée pour 100m en champ libre, moi la borne est dans le fond de mon garage donc j’ai un doute que cela fonctionne.
Ca m’embete car mon EcoDevice ne servait que à récupérer le TIC et à me faire ma conso électrique mais la il ne sert plus a rien …
Essaye aussi de déconnecter ton câblage de la borne pour voir si ça résout le pb sur l’EDRT2. Es-tu sur de ne pas avoir inversé le câblage de l’EDRT2 ?
J’ai un câble téléreport comme celui que mentionne @grocrabe.
Le truc que je ne comprend pas c’est pourquoi, même si j’utilise la seconde paire ca me faire le même problème.
J’arrive à comprendre si c’est branché sur la même paire, mais j’ai fais un essai en mettant le rouge/blanc sur l’EcoDevice (comme c’était branché avant et cela fonctionnait) et le bleu foncé/bleu clair sur la borne, mais il y a juste la borne qui fonctionne correctement avec le TIC …
c’est parce que cette 2ème paire rejoint la 1ère au niveau du compteur.
La borne Hager « pompe » trop et fait effondrer le signal en dessous du seuil détectable par l’EcoRT2.
Ouvrez un ticket sur le HelpDesk pour voir si GCE peut augmenter la sensibilité du EcoRT2.
C’est un problème d’impédance. Si un des produits a une impédance trop basse il détruit le signal ce qui fait que les autres TIC ne fonctionnent plus…tentez de mettre une résistance en série de 330 à 1k sur l’entrée du module qui a une impédance trop basse.
