bonjour a toutes et a tous,
je viens de recevoir mon ipx 800 v5 je l’ai raccorde a mon x-pool, sur mon dashboard j’ai crée mes différents widget, entre autre: le pH, le redox, là température de l’eau sortie de la pompe, là température de l’air ambiante.
j’ai une pompe hayard vstd avec un câble pour une commande des différentes vitesse:
vitesse 1 vitesse 2 vitesse 3 et marche arrêt.
je souhaite utiliser la sortie relai1 pour la mise en service
la sortie du relais 2 pour la vitesse de filtration 1 de jour sur un temps défini
la sortie du relais 3 pour la vitesse de filtration 2 de nuit sur un temps défini
la sortie du relais 4 pour la vitesse d’écrémage sut un temps défini
soit:
crée un bouton pour commander le relai 1 sa c’est ok
pour le câblage électrique ok
de 8h00 a 20h00 filtration de jour relai 2
de 20h00 a 8h00 filtration de nuit relai 3
et vitesse d’écrémage inséré entre la filtration de jour
merci de me donner un coup de main pour cette réalisation pour cette automatisation.
bien sur je souhaite pas que l’on face le travail a ma place mais juste une trame pour la filtration de jour pour le reste je prendrai exemple cette trame qui me sera fourni pour l’appliquer au reste des commandes .
merci d’avance.
cordialement laurent.
