Parce que les bobines des électrovannes sont des selfs et que lorsqu’on déconecte une self elle produit un très grand pic de tension, voir l’explication ici.
dans certains cas ces parasites sont suffisants pour figer l’IPX.
pour compléter la réponse de @cce66 la tension nécéssaire à la détection est fournie par l’IPX sur ses entrées (3,3V).
Il n’y a donc rien à ajouter (comme pour les capteurs de niveau).
J’ai schématisé le condensateur pour seulement une éléctrovanne pour pas surcharger le plan, je voulais donc savoir si tout les branchements étaient correct
Une petite idée comment je ourrais installer ce condensateur sur chaque éléctrovannes ? en sachant que ca va etre dans un regard et si je dois changer l’éléctrovanne, que je sois pas obligé de faire de meme avec le condensateur
Bonjour à tous
je viens d’améliorer mon schéma electrique en rajoutant certaines choses dans mon projet.
Je voulais savoir si j’étais bon au niveau des choix des modules, les branchements electriques, les amperages des alims etc.
par contre, je bute sur le branchement des contacteurs car je voudrais lancer les 2 pompes lorsque le niveau d’eau est trop haut grace aux capteurs. Donc comment ces contacteurs se branchement ?
Egalement, avez vous un ou des sites a me conseiller pour les borniers, tableaux, goulottes de cablage etc. ?
Justement je suis bloqué sur ca
Cest pour cela que je pose la question…
Je ne comprends pas le branchement. Je ne vois pas du tout comment brancher les bornes A1 et A2
En fonction du type de pompe (puissance), il faut ajuster le branchement de celle-ci.
Il est recommandé d’utiliser à minima un disjoncteur de courbe D. Parfois il faut ajouter un contacteur magnéto-thermique réglable comme dans le wiki. Prenez conseil auprès d’un pro.
Effectivement il faut un disjoncteur magneto thermique reglable. Cest ce que jai mis sur mon schema electrique. Du coup je comprends mieux comment envoyer linfo a l’ipx800
Merci encore.
A la fin, pourrais je vous montrer le schema elec definitif pour verification ?
attention à la mise en œuvre du bus. Si le schéma peut simplifier le mode « Daisy Chain », vous ne pouvez pas faire les branchements de cette façon. Il faut sur chaque borne + et - du bus, un fil qui entre et un qui repart.
Si vous faites cela vous créez une étoile avec des risques de collisions (donc pertes d’informations).
J’ai rapidement examiné le schéma, je ne vois pas d’erreur.
