Projet arrosage cuves récupération + eau de ville
Bonjour à tous
Mon dernier post ainsi que différents sujets à droite à gauche mont donné énormément d’idées. J’ai revu ma copie et je voulais pour le présenter et avoir vos avis, vos conseils.
Il y a encore des petites zones d’ombre dans mon projet, des éléments que je ne trouve pas comment je pourrai les raccorder.
Le matériel :
https://www.gce-electronics.com/fr/automate-ethernet-ipx800-v4/1514-alimentation-12v-rail-din.html
  • Comatec TBD207524F Alimentation rail DIN 24 V/AC 3.13 A 75 VA
  • 3 électrovannes laiton 24vac 1"
https://www.amazon.fr/Electrique-%C3%89lectrovanne-Normalement-Solenoid-entra%C3%AEnement/dp/B00DQ1QUAO?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A1VOP8J267MP09&th=1
  • 9 électrovannes HV 1" MM 24V RAIN BIRD
https://www.arrosage-distribution.fr/electrovanne-hv-1-mm-24v-rain-bird.html
  • 2 capteur de niveau NF
https://www.gce-electronics.com/fr/capteurs/341-capteur-niveau.html
  • 2 pompes Gardena
https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/pompes/pompes-alimentation-eau/kit-smart-automatic-home-garden-pump-50005/967085401.html
  • 2 Compteurs d’eau froide à impulsion
https://www.gce-electronics.com/fr/capteurs/396-compteur-d-eau-froide-a-impulsion.html
  • 2 switch flow 250VAC/DC HFS-20
https://www.amazon.fr/gp/product/B0987W2JS9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3CQAZL0O20ZD7&psc=1
https://www.gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1267-ipx800-v4-extension-x-thl-exterieur.html
Pour l’instant, il y a les cuves au niveau de mon atelier et sous la cave de la maison vont alimenter pour l’instant en priorité le potager à 90 m environ grâce à ma pompe numéro… et aussi les massifs de fleurs à proximité s’il reste de l’eau. Sinon ces massifs seront arrosés avec l’eau de ville immédiatement.
Les cuves du potager alimenteront le potager et les massifs également.
Les électrovannes du potager s’ouvrent. Comme il y a du coup une baisse de pression, la pompe automatique démarre. S’il n’y a plus d’eau dans les cuves, les électrovannes se ferment. Donc, la pression remonte entre elles et la pompe. Elle s’éteint pour ensuite ouvrir l’électrovanne de l’eau de la ville. Les électrovannes s’ouvrent de nouveau pour continuer l’arrosage.
Le switch flow indiqué seulement le fonctionnement ou pas de chaque pompe
Des clapets anti retour pour éviter une pollution du l’eau de ville qui est strictement interdite.
Un compteur d’eau sera disposé sur l’eau de la ville et chaque réseau de récupération d’eau pour connaître notre consommation d’eau de ville et de pluie pour le jardin et le potager
Capteur d’humidité, de température et de luminosité pour mettre en place le scénario d’arrosage en fonction de la luminosité du soir et de la température
Un capteur de pluie pour couper l’arrosage lorsque qu’il pleut.
Je suis débutant donc j’ai essayé de faire le mieux possible. J’aimerai avoir vos avis, ça faisabilité, si vous remarquez des choses qui ne vont pas au niveau de mon schéma électrique etc.
Cependant, j’ai différentes questions :
  • Avez-vous un modèle de capteur de pluie normalement fermée à me conseillez ? car impossible d’en trouver
  • Quel est le branchement pour les switch flow ?
  • Que me conseillez vous comme modèle de borniers phénix contact ?
Je vous remercie par avance
EDIT: schéma hydraulique supprimé.
ce montage est formellement interdit, en cas de contrôle ça peut vous coûter très cher.
Vous devez utiliser des disconnecteurs si vos circuits d’eau sont communs.
Le moyen le plus simple est de mettre une cuve pour l’eau de ville.
Un robinet ou électrovanne remplira ce bac tampon, sans contact entre le robinet et la réserve d’eau à son niveau haut (par simple gravité donc). De cette manière, pas de clapet anti-retour et pas de risque de contamination du réseau d’eau potable.
on vous a déjà alerté sur ce problème dans votre précédent post :
Un clapet anti retour a exactement le meme role quun disconnecteur. Sauf que le disconnecteur a beaucoup plus de chance de fuire sans raison. De plus, apres votre compteur vous avez le reducteur de pression et normalement un clapet antipollution. Moi il y est, donc pas besoin et pas de risque. La partie hydraulique c’est mon boulot. Je m’en débrouille cest surtout pour le reste que je pose la question.
Un clapet anti-retour n’est pas toujours « anti-pollution ».
je vous confirme que les clapets anti-retour sont strictement interdits. En cas de contamination de l’eau de pluie par des bactéries, celles-ci ne seront pas arrêtées par la membrane.
Il est obligatoire d’utiliser des disconnecteurs. Ceux-ci étant relativement cher, il est plus abordable de mettre un système de surverse en place.
Vous devez être conforme à la norme européenne NF EN 1717
ici la fuite paraît bien anecdotique par rapport à une contamination :wink:
Un réducteur de pression n’arrête pas les bactéries :wink:
Le clapet anti-pollution derrière le compteur est recommandé mais pas obligatoire (seulement dans qques départements), et quand bien même, pensez à vos proches qui boiront peut-être de l’eau contaminée par le robinet de la cuisine.
Plus d’infos dans le code de la santé publique.
Je comprends ce que vous dites. Mais comme je vous ai dis plusieurs fois, le but de mon sujet cest pas du tout la partie hydraulique. Je lavais mise en piece jointe pour mieux comprendre. Je sais ce que je dois faire et pas faire en hydraulique. Je fais ca tout les jours depuis tres longtemps que ca soit en chauffage,sanitaire avec de la pompe a chaleur ou pas. Tout ca pour dire que je sais ce que je fais et que la reglementation a ce sujet cest la base de mon metier donc on va pas me l’apprendre. J’ai pas besoin davoir un avis sur ca :sweat_smile: De plus, avant quil arrive a y avoir une pollution sur mon installation est strictement impossible. J’ai fais un schéma simple pour venir a l’essentiel,
mais jai installé beaucoup plus d’equipements de protection sur mon reseau.
Cependant, je suis ouvert aux critiques sur toute la partie électricité, domotique car je suis pas trop au point a ce sujet
Je vous ai jamais dis que ca arreté les bactéries
Mais il regle la pression pour votre reseau pour ne pas depasser les 3 bars de pression.
Generalement reglé a maximum 2,5 bars pour garder une marge.
Mon avis intéressera les lecteurs, d’autant plus si votre schéma hydraulique est incomplet.
Il ne faudrait pas qu’un non-sachant copie votre install à partir de votre plan et s’expose aux sanctions pénales ou aux maladies.
Vous êtes pro, alors vous comprenez.
Je nai pas dis le contraire. Si jexpliquai vraiment tout ca serait indisgeste.
Je comprends tout a fait que vous vouliez prevenir
Apres je suis d’accord certaines choses que vous affirmer mais pas sur tout. Mais apres cest mon avis et c’est pas le but direct du sujet
Je vous invite a suivre, un artisan du nord qui a ete 2eme ou 3 eme meilleur artisan de france il y a quelquun annee qui explique son metier tous les jours sur internet et vous verrez quil y a beaucoup de choses sensés. C’est un gars du nord
Bonne journee
Je pense que l’on peut arrêter là cette discussion … hydraulique.
La remarque de @fgtoul est sensée, amis lecteurs si vous voulez vous inspirer du montage présenté, faites en sorte d’être en conformité avec la règlementation.
En hydraulique DIY c’est comme en électricité, on ne se lance pas sans un minimum de connaissances et on pense sécurité.
Revenons donc au but de ce forum, la mise en œuvre des produits GCE.
Tout a fait d’accord
Cetait le but de mon post depuis le debut
Avec un avis, des explications de laide sur toute la partie electrique, domotique et non hydraulique
Ma conclusion c’est que si on ne veut pas d’avis sur un schéma, il ne faut pas le publier.
Par contre s’il est publié et qu’il peut induire des lecteurs en erreur ou les mettre hors la loi alors la mise en garde est obligatoire.
Ce forum aborde des projets diverses, dans leurs aspects techniques multiples, sous condition bien sûr qu’ils incluent du matériel GCE.
Les lecteurs apprécient cela et c’est aussi ce qui en fait sa richesse , mais du coup il faut s’attendre à recevoir des avis sur tous les aspects (description, schémas,…) abordés dans le fil. :wink:
Dans ce cas je vais supprimer le schéma
Pour les capteurs de pluie NF, il existe plusieurs modèles chez les géants de la vente en ligne.
Voici 2 exemples réglables.
Voici un peu de lecture qui pourrait vous aider pour la programmation
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=IPX800_V4_:_Arrosage_automatique
c’est bien celui que j’avais trouvé. J’ai contacté une outique en ligne le vendant car impossible de savoir si il fonctionnait en NO ou NF. Mais ils n’ont pas su me répondre
A t il besoin d’une alimentation pour fonctionner ?
justement je me suis pas mal inspiré de ce tuto
Par contre, comment brancher les switch flow ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0987W2JS9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3CQAZL0O20ZD7&psc=1
Les switches flow et le capteur de pluie sont de simples interrupteurs. Ils se branchent donc directement sur les entrées digitales.
Le schéma pour le capteur de pluie est présenté dans le wiki cité plus haut.
Si vous branchez un capteur sur entrée digitale, peu importe qu’il soit NO ou NF, vous le gérez dans la programmation.
Merci pour l’infos
Je vais rajouter cela sur mon schéma
voilà mon schéma électrique modifié
un avis ? est-ce cohérent ? y a t’il des erreurs ?
merci et bonne soirée :wink:
Bonjour flav3317,
il manque les liaisons entre la 2nde sortie du transfo 24VAC et les bornes C des relais, mais peut-être est-ce pour ne pas surcharger le schéma.
A voir à l’usage mais vous devrez peut-être mettre des condensateurs d’antiparasitage sur les relais qui commandent les électrovannes pour éviter les parasites dus à la commutation.
Attention au bus EBX, vous l’avez câblé en étoile à partir de la V4, c’est déconseillé par GCE.
De même le X-THL extérieur chauffe si il est alimenté en 12V, il vaut mieux se limiter à 5V.
Je ne comprends pas la liaison (bleue) des flotteurs vers les entrées Analogiques 1 et 2.
Je ne comprends pas non plus la liaison 3,3V vers les inverseurs qui de plus est dangereuse puisque selon la position de l’inverseur vous injectez une tension dans une entrée digitale, ce qui n’est pas autorisé. La commutation des entrées se fait au Gnd et uniquement au Gnd.
Pourquoi avoir mis les fils connectés au Gnd du bornier analogique en rose et pas en noir comme le Gnd de l’alimentation? Cela complique la lecture du schéma.
Bonjour @grocrabe ,
Effectivement, j’avais oublié de faire les liaisons. pour éviter d’oublier lorsque je ferai les raccordements, j’ai quand même rajouter sur le schéma au risque de le surcharger
C’est a dire, pourquoi il y aurait des parasites ? comment je vais m’apercevoir si c’est le cas ?
Du coup, comment dois je le raccorder ?
Ce qu’il veut dire que je dois rajouter une alim 5v juste pour ca ?
Ou alors branché sur GND et le 3.3V ?
Effectivement une erreur de ma part. J’ai modifié.
Justement c’est la partie qui me posait un problème. Cetait plus ou moins la question que javais posé sur 2-3 reponses précédentes. Pour que le switch flow puisse fonctionnait, il lui faut une tension.
Je vous mets le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B0987W2JS9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3CQAZL0O20ZD7&psc=1
J’ai modifié également, car je pensais que c’était séparé de la borne - de l’alim
