J’ai comme projet l’automatisation complète et le contrôle à distance de mon observatoire astronomique. Pour cela j’envisage d’acheter une carte IPX800, mais avant je voudrait être sûr qu’elle convienne bien à ce que je souhaite faire.
L’observatoire est de type cabane de jardin avec toit roulant : Carnets de Voyage – Petits tours en Amérique du Sud
Éléments alimentés en permanence (aucune importance pour le contrôle mais je les indique pour être complet) :
- Caméra IP n°1
- Caméra IP n°2
- AAG Cloudwatcher (Détecteur de nuage, pluie, … http://tienda.lunatico.es/AAG-CloudWatcher-cloud-detector-1 )
- Moxa NPort 5110 n°1 (communication avec le Cloudwatcher)
- SQM (Sky Quality Meter)
- Switch n°1
- Switch n°2
Voici maintenant les éléments que je souhaite pouvoir contrôler (chaque groupe correspondrait à un relais) :
Groupe 1 :
- PC (PC basse consommation : http://www.fit-pc.com)
- Moxa NPort 5110 n°2
- Moxa NPort 5110 n°3
- Silex SX-3000GB n°1
- Silex SX-3000GB n°2
tout en 12v, ~7 A au total
Si possible je souhaiterais intégrer les caméras IP et le SQM à ce relais mais il ne fonctionnent pas en 12v. 5v pour les caméra et 48v (Power over Ethernet) pour le SQM. Y a-t-il une solution ?
Groupe 2 : motorisation de la monture (12v, 3 A max)
Groupe 3 : Caméra CCD (12v, 2 A max)
Groupe 4 : DewBuster (système anti-condensation par résistances chauffantes pour les optiques, 12v, max 5 A)
Groupe 5 : Panneau lumineux ( Gerd Neumann ), 220v, ? A
Groupe 6 : Câble de déneigement des rails du toit (Câbles technitrace : http://www.novatrace.com/, 220v, 2 A)
Groupe 7 : motorisation du toit
La plus grande inconnue est la motorisation du toit, tout est à faire de ce côté-là. Une pratique relativement courante pour ce type d’utilisation est le détournement de moteur d’ouverture/fermeture de porte de garage. Exemple : http://www.youtube.com/watch?v=NRbKVtLBg10&noredirect=1
Je pense m’orienter vers une solution de ce type.
Il faut que je puisse :
- Ouvrir/fermer le toit depuis l’IPX
- Ouvrir et fermer le toit manuellement (télécommande)
- Ouvrir et fermer le toit à partir d’un logiciel (par l’envoi d’une commande à l’IPX800).
Je souhaiterais également pouvoir contrôler la fermeture du toit et l’arrêt de certains éléments en cas de plantage du PC. Le CloudWatcher dispose d’une fonction Watchdog et d’un relais utilisable dans ce but, peut-être est-il possible de l’intégrer au système. Ou alors à l’aide d’une fonction watchdog directement intégrée à l’IPX800 ?
En ce qui concerne les câbles de déneigement il faudrait que je puisse les coupler à une sonde de température afin de les activer/désactiver automatiquement si la température diminue ou augmente.
Merci d’avance pour vos remarques et conseils
Julien
