Protection 12v DC bus + capteurs
J’utilise des disjoncteurs C60H-DC - 1P pour protéger mes circuits en DC (24V velux, 12V rubans led sur X-PWM).
Je passe du 12V sur des cables CAT7 pour le bus (depuis une XPSU-20) et pour des détecteurs de mouvement PIR depuis une alimentation 12V (HDR 15-12).
Est-il nécessaire de protéger le 12V en sortie de l’XPSU-20 lorsqu’il sort du tableau (>2m) ? Et la sortie des alimentations 12V vers les détecteurs de mouvement ?
Merci !
Bonjour johndo,
en principe >2m protection obligatoire selon la NFC 15100.
adaptez l’intensité du disjoncteur au plus près de l’intensité sortie par l’alimentation.
A chaque fois vous pouvez mettre le disjoncteur dès la sortie de l’alimentation.
Merci @grocrabe
Pour le 12v sur un câble cat7, ne faudrait-il pas adapter la protection à l’intensité max supportée par le câble plutôt qu’à l’alimentation ?
Bonjour johndo,
oui vous avez raison.
Dans votre cas la HDR 15-12 sera suivie d’un disjoncteur 1A.
Un câble cat supporte 15w sur une paire, avec un disjoncteur 1A il les supportera sans problème le temps que le disjoncteur réagisse.
Si vous voulez jouer la sécurité, utilisez 2 paires pour le 12V et 2 paires pour l’aller-retour du bus.
Super merci pour la réponse @grocrabe.
J’avais pensé à protéger les sorties DC qui ont de la puissance mais pas les petits consommateurs en 12v.
Je vais faire de même pour le 5v des x-thl.
Il me reste à trouver des 1A/0.5A DC à des prix corrects.
Bonne journée,
