Ce week-end, un incident est produit avec mon X-Dimmer ;
Etant en travaux, j’ai remplacé un spot encastrable de ma SDB par une douille E27 de manière provisoire. Ma douille étant de moindre qualité, j’ai trop enfoncé le fil et au moment de l’allumage, le drame se produisit.
Plus de signal, ma protection de 10A s’est bien déclenché.
Après inspection, un composant a cramé dans mon X-Dimmer.
je pense plutôt que la protection qui a manqué aurait dû être placée en aval du X-Dimmer.
Ce positionnement aurait protégé la sortie du X-dimmer contre les courts-circuits.
Je pense qu’il convient de protéger chaque canal par un disjoncteur
Actuellement , je dispose d’une protection 10A qui alimente les 2x2 canaux du X-Dimmer.
Pour protéger le secondaire, quelle est la meilleur solution au finale?
10A pour 2 canaux, c’est la protection en amont qui protège le X-Dimmer de la surconsommation.
Par contre chaque sortie présente phase et neutre, donc les courts-circuits sont possibles. Vous devriez donc en toute logique mettre un disjoncteur à chaque sortie.
moi c’est ce que je ferai. c’est la seule protection efficace contre les courts circuits en aval.
Sans cette protection, c’est le x-dimmer qui fait fusible.
Les protections du X-Dimmer sont très rapides et heureusement car l’électronique et notamment les mosfets de puissances sont très fragiles.
Dans la grande majorité des cas, un court circuit sur une sortie déclenchera la protection interne du dimmer.
A voir donc si des disjoncteurs de 2A sur les sorties seraient suffisamment rapide ! En tout cas il n’y a aucune contre-indication à protéger aussi les sorties.
Les disjoncteurs mangnétothermiques peuvent être lents à se déclencher en cas d’une forte consommation (système electromécanique). Les types B répondront de manière plus rapide car plus intolérants, mais devront être ajustés en fonction des Leds connectées.
Par contre, en cas de court circuit, le courant monte à plusieurs milliers d’ampères et la fonction magnétique du disjoncteur répond dans la milliseconde.
Dans ce cas précis, je ne pense pas qu’il y ait intérêt à prendre de la place dans un tableau et dépenser de l’argent pour celà.
En effet les sorties du X-Dimmer son protégées en interne par des fusibles qui seront toujours plus rapides que vos disjoncteurs.
Si vous respectez les limites de puissance préconisées il ne devrait pas y avoir de souci.
J’ai eu un fusible interne grillé une fois, mais c’était ma faute : court-circuit entre 2 fils…
Moralité : toujours couper le disjoncteur amont avant de changer une douille
