J’ai acheté le RFPlayer pour essayer de piloter mes volets roulants marque Becker, ils utilisent le protocole propriétaire Centronic[1] à 868.3 MHz.
Le mode parrot ne marche pas (LED rouge).
En dehors du mode parrot, quand j’appuie sur un bouton de la télécommande j’ai un LED bleu qui s’allume.
Avant de renoncer je voudrais voir les trames brutes transmises par la télécommande. J’ai donc envoyé les commandes :
ZIA++FORMAT JSON
ZIA++FORMAT RFLINK BINARY
Mais quand j’appuie sur la télécommande je ne vois rien apparaître sur mon terminal. Comment faire pour voir les trames qui passent ? Le RFPlayer voit quelque chose, le led bleu s’allume !
La commande FORMAT n’affiche que les trames comprises par le module. Vous pouvez afficher les trames brutes reçues avec la commande RFLINK 1 puis FORMAT RFLINK BINARY.
Cordialement.
idem pour moi.
les trames brutes semblent être captées un peu aléatoirement même avec des piles neuves dans la télécommande et quelque soit le réglage
si quelqu’un a une explication ou une solution je suis à l’écoute.
