J’aurai besion d’eclaircissement a propos de la puissance acceptée par les relais.
Sur mes IPX800V3 et IPX880 il est indiqué sur le boitier : max 210W or 2770VA
sur la doc commerciale du V3 : relais inverseur 250v/10A
dans la doc utilisateur il est la fois ecrit:
Max switch power 210A or 2770VA et d’autres valeurs en mode UL/CUR et TUV
Sur mes IPX800V4 et X8R il est indiqué sur le boitier : max 10A - 270VAC
sur la doc commerciale du V4 270 V/10A.
sur la doc commerciale du X8R 270 V/10A. (Résistif)
C’est quoi la bonne valeur ?
A la suite d’un pb sur un relais d’IPX880, j’ai remarqué que la trace a brulé alors que j’ai 2 halogenes de 400W soit 800W soit moins de 4A sur le relais Est-ce normal ?
C’est quoi la puissance maximale dans le cas de lampe halogene ?
Y-a-t-il une différence entre les relais deu V3+880 et cuex du V4 et X8R ?
Les contacts des relais supportent 10A/270vac en résistif selon la norme UL. ( 15A en tuv)…
Cela diminue des qu’on commute des moteurs des lampes à décharges etc…
Le soucis est le pic d’intensité au démarrage.dans ce cas il faut éviter de dépasser 25 a 30% de la capacité du contact…
Pour être tranquille on préconise d’utiliser des relais externe des qu’il s’agit de commuter de la puissance ou des charges inductives.
Merci pour votre réponse,
Concretement pour mes halogenes (2x400W est-considéré come du résistif ?
faut-il que je les mettent sur un relais ?
Êtes vous sur des 2 x 400 watts. Pour moi c’est acceptable par les relais.
Il y a peut être eu précédemment un court circuit ou un soucis qui a peut être endommagé la x880.
