Push avec etiquette
Je cherche un moyen de récupérer l’état via un push d’entrée digitale.
J’aimerai recevoir une notification qu’une fenêtre est ouverte avec la précision de laquelle sans devoir réaliser 13 push (1 par fenêtre). Est ce possible ?
l’étiquette est $Dxx avec xx de 01 à 56 pour envoyer l’état d’une entrée digitale en particulier, ou $D pour renvoyer l’état des 56 entrées digitales
donc si vous ne souhaitez pas créer 13 presets et encore moins recevoir l’état des 56 entrées, il faut faire un preset générique qui sera émis par 3 scènes (6 blocs ED max par évènement) :
ED1 OU ED2 OU ED3 OU ED4 OU ED5 OU ED6
ON
PUSH($D01$D02$D03$D04$D05$D06&$D07&$D08&$D09&$D10&$D11&$D12&$D13)
ED7 OU ED8 OU ED9 OU ED10 OU ED11 OU ED12
ON
ED13
ON
si le nombre max de caractères de l’url du push est dépassé, il faudra créer plusieurs preset et répartir les étiquettes
@fgtoul, mais du coup, j’ai bien une indication qu’une fenêtre est ouverte, mais je ne sais pas laquelle…
J’aurai plus aimé avoir un « retour » de l’entrée digitale pour identifier celle qui est à fermer…
:slight_smile: rien ne vous empêche d’insérer des identifiants entre les étiquettes
par exemple CU$D01-SM$D02-CH1$D03-CH2$D03…
l’inconvénient c’est le nombre de caractères :slight_smile:
Sinon, il faut envoyer $D à un script externe qui identifiera les entrées et enverra un mail avec les informations en clair
La solution 100% IPx, consiste bien sûr à mettre 13 push en oeuvre.
