Pour de la détection mais aussi pour palier aux déclenchements intempestifs des cameras avec le passage des voitures et surtout des phares.
Je possède des caméras utilisés avec surveillance station sur Synology .
J’aurais donc souhaité savoir quelle méthode me conseillez vous pour faire un push de mon Ipxv4 vers surveillance station afin de lancer l’enregistrement.
J’ai des pistes avec webhook mais pas certain de là où je vais j’aurais voulu avoir votre avis pour partir sur une solution fiables et réalisables pour un débutant .
Le déclenchement d’un enregistrement de caméra sur Surveillance Station de Synology à partir d’un push IpxV4 ou IpxV5 est assez facile.
Sur Surveillance Station, il suffit de créer une règle d’action : puis activer « Ajouter ».
A la rubrique information :
Evènement : choisir un évènement externe qui sera utilisé pour déclencher la règle (Evènement externe 3 par ex)
L’activation de Obtenir la commande donne la syntaxe de l’url du push qui doit être envoyé par l’ipx : http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=3&eventName="This is external event1"&account="{account}"&password="{password}"
Note : eventName="This is external event3" peut être modifié avec un nom plus explicite : eventName="Passage portail" par exemple.
A la rubrique Action : choisir les actions à déclencher :
Note : il est possible de générer un mail avec une photo provenant d’une caméra (action 5), si un destinataire de mail a été déclaré à la rubrique Courrier électronique de la partie Notification.
URL ON : /webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="Passage portail"&account="xxxx"&password="xxxx"
J’utilise cette méthode depuis 2 à 3 ans sur Ipxv4 et Ipxv5 pour avoir une trace vidéo des événements marquants détectés : passage portail, déclenchement d’alarme, livraison de courrier ou de colis, activation de la sonnette…
Bon, je suis encore plus mauvais que je ne le pensais
Le push à partir de l’Ipx ne fonctionne pas chez moi.
j’ai testé a partir d’une page web cela fonctionne au niveau du déclenchement de surveillance station.
Par contre rien ne se passe lors d’un essai de scénario.
Ev : relais
Action: on ou on/off
Resultat: Push
avant toute autre action, il faut vérifier le fonctionnement du push par la commande Tester ma configuration.
Autre point : Par défaut, c’est le port 5000 qui est utilisé par surveillance station.
Enfin, si la commande ne fonctionne pas, peux tu communiquer un copier coller de URL ON ? (en effaçant bien sûr les login/password).
Bon tests…
tout dépend comment est renseigné l’Url ON sur le push !
Le fait que des %22 et %20 soit dans l’Url ON indique que la variable a été renseignée par un copier/coller à partir du navigateur…
Les guillemets français sont peut-être présent dans l’Url On si cette Url ON a été renseignée par un copier/coller à partir de Word français par exemple.
C’est pour cela qu’il faut que @Lapier12 vérifie l’url ON et la corrige, à la main, si des guillemets français sont présents.
Il est possible que la connexion entre ipx et syno ne soit pas possible.
On peut vérifier la connexion en faisant un ping depuis ipx vers syno sur le port utilisé :
Bonsoir Lapier12, généralement sur les boxe (principalement de vielles boxe orange), je te conseille de fixer l’adresse ip de tes élément reseau via les paramètres de ta box.
Si tu a paramétré ton nas ou ton ipx en adresse ip fixe avant d’avoir parametrer leur ip dans ta boxe, repasse les éléments en dhcp, debranche le câble rj, efface leur parametres dhcp et nat dans ta boxe,puis rebranche leur cable rj, redémarrer ta boxe.
Fixe leur ip dans les parametres de ta boxe, debranche puis rebranche le cable rj de tes éléments puis reparametre tes éléments sur la même ip fixe que ce que tu aura paramétré sur ta boxe.
J’ai souvent rencontré ce problème principalement sur des anciennes boxe oranges.
Sinon un peu hors sujet, pour améliorer la détection et éviter les fausses alertes, c’est d’utiliser sur son synology, home assistant avec le plug in Frigate qui peut faire de la détection AI sur le flux avec une efficacité assez bluffante. De plus on n’est pas limité à 2 cameras comme avec Surveillance Station et besoin de d’acheter des licences.
