Push Eco device et ipx v5
J’ai un souci pour configurer les push de mon eco device (v1) vers mon ipx v5. J’ai trouvé sur le forum quelque configuration qui utilise /preset.htm?set3=1 mais cela ne fonctionne pas avec la v5. J’imagine car celle ci a maintenant une API rest dédiée, le souci c’est qu’on ne peut utiliser celle ci car pour modifier une variable il faut du PUT et l’eco device ne sais faire que du GET.
Du coup je suis bloqué, si quelqu’un a déjà configurer ca avec un v5 je suis preneur que quoi utiliser comme URL.
L’idée est de pouvoir mettre a jour une variable de l’IPX pour la consommation courante, et savoir si je suis en heure creuse ou pleine. Rien de bien compliqué sur le papier ˆˆ
Vous pouvez programmer un objet calendrier sur V5 qui serait ON en HC et OFF en HP (par exemple).
Pour un Push vers V5, il faudra passer par un script ou dispositif externe capable d’émettre des requêtes type PUT.
Merci @fgtoul je vais mettre les push de l’eco device sur mon système et j’appellerais l’api v5 pour mettre a jour les variables. Je me demandé si il y avait une méthode pour le faire sans dispositif externe.
