bonjour
j’ai un erdt 2 avec un x4 fp tout fonctionne bien je commande mon x4fp avec mon jeedom c’est top
voila ce que je voudrait faire
que mon erdt m’envoi un push sur mon jeedom pour me dire que la valeur de la commande est bien prise en compte
en fait que mon erdt m’envoi un push de l’etat de ma zone 1
pouvez vous me dire comment mettre cela en place
merci a vous
Vous pouvez faire un push de l’ECO RT vers une entrée virtuelle de Jeedom ($FP01 à $FP16)
Vous pouvez utiliser un script dans Jeedom pour interroger l’ECO RT :
- interroger le fichier XML de l’ECO RT (http://192.x.x.x/admin/status.xml)
- interroger en JSON l’ECO RT (Get=FP)
Merci de votre réponse
Donc je peut recevoir Des Push de mon ERDT sur mon jeedom pour savoir sur quelle ordre et ma zone 1 de mon x4fp
j’utilise la solution ou Jeedom interroge l’ERDT, cela demande moins de ressources à l’ERDT ( pas de push et de scénario)
bonsoir
pas trouver la commande pour que l’erdt me renvoi l’etat de ma zone 1
si tu as une idee
si joint le push vers Jeedom de l’état de la zone 1 des fils pilotes:
/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=virtual&id=2005&value=$FP01
Il faut créer un push et un scénario (régulièrement, ou sur événement) pour envoyer l’information vers un virtuel de Jeedom
Sur Jeedom il faut créer un virtuel pour recevoir la valeur
merci Francis ca fonctionne bien
j’ai mis le Ta a 30 secondes et le Tb a 30 secondes aussi
q’en pense tu ?
par contre j’envoi la commande de mon jeedom pour faire changer les valeurs confort eco etc on pourrais peut etre avoir le push sur cette commande
mais la je m’y connais pas
a tu une idee?
deja un gran merci a toi
pour envoyer une commande il faut faire un script dans jeedom:
FP00 cela doit être pour l’ensemble d’un module X_FP, pour le zone 1 FP01, zone 2 FP02
Il existe une doc par produit (API, M2M,…)
merci pour ta reponse
mais j’aimerais que lorsque jeedom envoi la commande ca declenche un push pour me donner l’eta de ma zone 1
merci a toi
Dans le script il faut ajouter la ligne suivante
c’est aussi possible en JSON sur l’’ECO RT (Get=FP)
merci Francis
un truc que je ne comprend pas c’est en xml je n’ais pas x4fp 1, 2 , etc ca commence a 10 alors que je n’ais que 1 module x4fp
merci a toi
Description du fichier XML pour le X-4FP
x4fp10 Module 1 , toutes zones
x4fp11 Module 1 , zone 1
x4fp12 Module 1 , zone 2
x4fp13 Module 1 , zone 3
x4fp14 Module 1 , zone 4
x4fp20 Module 2 , toutes zones
x4fp21 Module 2 , zone 1
x4fp22 Module 2 , zone 2
x4fp23 Module 2 , zone 3
x4fp24 Module 2 , zone 4
pour la récupération de létat en JSON : http://192.xxx.xxx.xxx/api/xdevices.json?Get=FP
"product": "EcoDevices_RT",
"status": "Success",
"FP1 Zone 1": Eco,
"FP1 Zone 2": Eco,
"FP1 Zone 3": Eco,
"FP1 Zone 4": Eco,
"FP2 Zone 1": Eco,
"FP2 Zone 2": Eco,
"FP2 Zone 3": Eco,
"FP2 Zone 4": Eco
quel difference de recuperer en json ou xml ou quelle avantage?
merci bien
le résultat sera le même au final, c’est juste le moyen qui change en fonction du langage de script, du matériel (box domotique, NAS, …) et de l’envie du moment.
le format xml sera souvent utilisé avec des scripts PHP, ASP, …
le JSON, avec des javascript, LUA, …
mais il n’existe pas de vraie règle, car ces 2 formats sont largement utilisés.
Les 2 formats existent pour une large compatibilité.
