Push IPX V4 vers Eedomus comment faire ?
Je suis en cours de remplacement de mon ancienne IPX800V3 vers la V4.
Sur la V3 les Push envoyées à mon Eedomus fonctionnaient bien mais il suffisait de l’indiquer directement sur l’entrée mais avec la V4 je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m’expliquer comment faire pour envoyer un Push a chaque changement état d"une entrée de l’IPXV4 ?
Voir en pièce jointe le psuh que j’avais sur la V3
merci d’avance
Dans la V4, cela se fait en 2 étapes :
1) Push
Créez tout d’abord un push en utilisant les même paramètres qu’avec la V3 (Push 1 == URL ON et Push 2 == URL OFF)
2) Scénario
Créez ensuite un scénario pour liez l’entrée digitale au push
[ul]
[li]Événement : Entrée Digitale (dans la popup, choisissez l’entrée que vous souhaitez)[/li]
[li]Action : ON/OFF[/li]
[li]Résultat : Push[/li][/ul]
merci c’est exactement ce que j’ai fais mais cela ne fonctionne pas
le push ne dois pas etre bien renseigné ?
il faut mettre GET et pas SSL ?
User:password ?
Pourriez-vous me montrer une capture d’écran de votre configuration push ? Ca sera plus efficace :wink:
voici la copie
Url On
/api/set?action=periph.value&periph_id=37202&value=100&api_user=xxx&api_secret=xxx
Url Off
/api/set?action=periph.value&periph_id=37202&value=0&api_user=xxx&api_secret=xxx
Essayez sans « user:pass » dans le champ identifiant de votre push.
Après essais sans le user:pass. Rien ne change ça marche pas
Il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas hormis en effet que le user:pass de la V3 équivaut à un champ vide sur la V4. Il faudrait effectuer une analyse réseau pour déterminer la source du projet malheureusement nous ne pouvons pas faire cela à distance. Je vous invite à vérifier votre connexion réseau, les DNS, ce genre de petite chose. La V4 est sur le même réseau que l’eedomus ?
Bonjour merci pour votre réponse, oui l’IPXV4 est sur le même réseau et il a été mis en lieux et place de l’ancien IPXV3. Avec mon IPXV3 je n’ai jamais eu de soucis et ça marchait avant de mettre IPXV4.
Si je comprends je ne dois riens mettre dans l’identifiant ? je met quoi dans le champs un « - » du moins ou rien du tout ?
Il faut laisser le champs vide.
merci, j’ai essayé hier soir et cela ne marchait pas.
J’avoue que la documentation manque d’exemple et pour les novices c’est pas facile.
pareil pour commander une sortie de l’IPXV3 a partir de l’EEdomus avant j’avais l’URL : http://192.168.1.251/preset.htm?led2=1 pour mettre à 1 et ca marche pas avec l’IPXV4.
Pour commander une sortie de l’IPX V4 à partir d’EEdomus, il faut utiliser
[ul]
[li]http://192.168.1.251/api/xdevices.json?SetR=02 pour mettre à 1 la sortie 2[/li]
[li]http://192.168.1.251/api/xdevices.json?ClearR=02 pour mettre à 0 la sortie 2[/li][/ul]
merci ca marche !!
reste mon Pb de Push
Est-ce que lorsque vous allez sur http://192.168.1.16/api/set?action=periph.value&periph_id=37202&value=100&api_user=xxx&api_secret=xxx avec votre navigateur web préféré, ça change l’état sur votre EEdomus ?
je vais essayer ce soir mais normalement oui car cela fonctionnais avec la V3
Hello je déterre un post je suis en train d’essayer d’envoyer des push de la v4 vers eedomus:
  • urls on & off OK testes dans le navigateur
  • j’ai spécifié l’adresse ip de l’eedomus dans server
  • 80 comme port
    • dans indentifiant
  • les 2 urls (qui fonctionnent bien dans le navigateur)
  • GET en methode.
Je sèche, aller un peu d’aide merci
pas d’idées? je sèche complètement …
