Push teleinformation
je vais attendre le prochain changement pour voir si ca fonctionne. La en tout cas il m’affiche HC… alors que je suis en HP…
Et j ene sais pas pourquoi il y a ces 2 petits point apres HC et HP
et comment fait on pour connaitre les numero des etiquettes de la téléinfo dans le wiki j’ai trouvé ceci :
TI
les étiquettes de Téléinforamtion xx : le numéro de l’étiquette allant de 1 à 32
Mais ce n’est pas détaillé, ou je n’ai pas trouvé
vous pouvez trouver le nom des étiquettes téléinfo dans le fichier status.xml de l’EDRT2
voir <etiquetteXX>
Je déterre ce topic
J’ai testé, ça marche
En revanche que faut il mettre dans les infos du PUSH pour
  • Identifiant
  • Type GET ou POST
J’ai l’impression que ça fonctionne quelque soit ces paramètres ?
Sinon @xavax tu peux aussi dans le scénario activé une sortie virtuelle quand tu passes en heure creuse. Comme ça tu peux voir directement si la LED de ta sortie virtuelle est allumée dans le résumé.
Perso pour tester la requete PUSH, j’ai aussi configuré la même sortie virtuelle.
Comme ça on peut cliquer pour tester.
