Je compte aussi installer une automatisation /régulation de piscine avec une IPX + accessoires, moi je me posais la question du doigt, une sont TC100 dans un doigt inox me semble bien, mais avec quoi remplir le doigt pour assurer la le transfert termoique vers la TC100? certain parlent de remplir de silicone, mais j’ai un doite, je pense que cela doit influencer la mesure. une résine? pas beaucou p mieux je pense.
le doigt de gant se rempli avec du gel silicone ou graisse thermique comme celle qui est utilisée pour les montages de processeurs sur les cartes mères des PC.
Il existe même de la graisse thermique avec paillettes d’argent pour une meilleure conductivité thermique.
Les graisses sans paillettes sont en plus isolant électriques, les graisses à paillettes ne le sont pas.
C’est un choix à faire…
Une précision de +/-0.5°C me convient parfaitement mais là je relève un écart qui est plus proche de 2°C ce qui m’étonne d’un produit qui normalement a été étalonné avec son câble qui de plus est court (2 mètres). Pour l’instant la sonde est à l’air libre, je vais attendre de l’avoir montée dans son doigt de gant pour l’étalonnée.
A ce propos, il n’est pas possible d’ajuster la formule préenregistrée dans l’IPX pour la TC100, il faut obligatoirement en créer une nouvelle?
si l’écart entre votre sonde étalon et la sonde TC100 est positif (°C TC100 > °C étalon) et linéaire, vous pouvez aussi tenter d’intercaler un petit potentiomètre au plus près de l’IPX , entre la sonde et l’entrée analogique, vous calibrez et ensuite vous vérifiez dans le temps que la précision reste la même par rapport à l’étalon.
si l’écart entre votre sonde étalon et la sonde TC100 est négatif (°C TC100 < °C étalon) , vous n’aurez d’autre choix que de passer par la détermination de la formule
Bonjour @fgtoul,
moi aussi je l’ai mise dans un tube inox de 10mm et dans la résine? depuis pratiquement 2 ans elle n’a pas bougé. J’ai eu l’occasion de la vérifier au niveau des valeurs et elle est toujours dans la plage d’origine. Le seul bémol est un peu d’inertie mais d’un autre côté j’ai des valeurs qui varient moins dans le temps.
Tout à fait d’accord avec votre dernier schéma, vous modifiez la valeur lue « offset » mais effectivement le potentiomètre doit avoir une variation très faible.
oui, la résine provoque une légère inertie, j’ai la même chose dans mon skimmer, mais cela n’altère pas la précision, c’est pourquoi je préconise la graisse silicone. En plus, c’est « dépannable » contrairement à un montage avec résine.
Le potentiomètre doit être un modèle 25 tours pour plus de précision.
Oui tout a fait. Cela me ramène quelques années en arrière avec le papier millimétré (ou log) et les carrés d’incertitudes…
Pour le doigt de gant je n’ai pas encore fais l’essai mais il me semble bien que c’est un 6mm que j’ai acheté!
Donc j’avais effectivement bien acheté un doigt de gant de 6mm. Pas grave, j’ai décapuchonné la TC100, remis une gaine thermo et il rentre bien dans le doigt. Pour l’instant le montage est au sec et après une nuit de stabilisation le TC100 et le X-THL m’indiquent exactement la même température sans autre forme de compensation. Pour le montage final il faudra juste que je rajoute un peu de graisse thermique dans le doigt et cela devrait être parfait.
