bonjour si votre commande est en cours vous pouvez adjoindre un message en suivi de commande
si GCE n’as pas fait l’envoi, je pense qu’il peuvent encore faire le nécessaire
sinon vous pouvez utilisez un doigt de gant (genre tube fermer à un bout)
Perso, je me suis fait des sondes pour l’eau de ma piscine avec des DS18B20 ( non compatible avec l’IPX mais c’est pour l’exemple ) et j’ai placé le composant dans un tube alu de 40mm et j’ai noyé le tout dans de l’époxy.
La conductivité est bonne et cela fait 3 ans que la sonde est dans l’eau sans soucis.
Je pense que tu pourras faire la même chose en prenant un diamètre de tube adapté
Je suis élève en 1si et pour mon TPE j’ai choisi le capteur TC-100 pour une piscine également, mais il me manque des informations à son sujet, est un capteur actif ou passif ? Est il analogique, numérique ou logique ? est ce que vous pourriez m’aider ?
Justement j’hesitais sur le choix et je n’osais pas vous poser la question et abuser de votre temps.
Que me conseillez vous ? J hésitais entre un rPI et un arduino.
je précise qu’en première nous ne faisons qu’une étude théorique donc c’est simplement fictif même si nous faisons une maquette nous n’allons pas réaliser le vrai système. De plus nous n’avons que peu de connaissance sur le sujet.
Aussi vos gentils conseils sont d’une grande aide
Oui pour cette année nous ne faisons qu’un simple étude que nous présentons pour notre bac c’est en terminal que l’on concrétise un projet imposé par notre établissement.
Encore merci beaucoup pour votre aide qui m’a était très précieuse. Je suis bloqué par le logiciel à 3 messages.
Si vous faites votre projet sur Arduino, je vous conseille le logiciel Fritzing pour vos schémas, il est spécialement adapté et contient toutes les bibliothèques de composants et plaques de prototypage + breadboards. Il est gratuit.
Je suis également en train de mettre ne place un système de commande et de surveillance pour ma piscine à base d’un IPX800 V4. Pour la mesure de la température de l’eau j’ai commandé une sonde TC100. Cette dernière sera positionnée dans un doigt de gant en inox lui même placé dans un collier de prise en charge.
J’ai également un capteur X-THL et pour l’instant comme j’en suis à l’étape du prototypage, les deux sondes sont branchées l’une à coté de l’autre posée sur mon bureau (la TC100 en l’air) mais elles m’indiquent des températures totalement différentes, en règle général celle de la TC100 est supérieur de 1.5°c pour une température ambiante de 20°C. J’ai également une station météo d’intérieur Oregon, la l’écart avec le X-THL n’est que de 0.2 - 0.3°C. Je précise que les deux sondes sont alimentées à partir du 3.3V de l’IPX800.
D’après vous d’ou peut provenir cet écart de mesure entre le X-THL et le TC100 et comment le corriger?
Bonjour @Olivier921 ,
Une sonde est définie par la qualité de son capteur et la qualité de son électronique associée. La TC100 seule est donnée pour +/- 0,5°C seule (ce n’est pas une sonde de précision) auquel vous devait rajouter l’imprécision de l’appareil de mesure (+ou- 0,1°C dans le meilleur des cas). Donc si pour mesurer 20°C vous mesurerez entre 19,4°C et 20,6°C mais c’est sans compter l’effet de rayonnement et l’inertie de la sonde et le milieu dans le quel elle est mise (boitier , doigt, mur…) et oui chaque type de sonde réagit plus moins aux rayonnement, à la convection… Le meilleur moyen pour limiter ce type de pb et de l’étalonner avec 2 points pour une meilleure correction. vous pouvez les mettre dans de l’eau à 0°C ( glaçons fondant) puis dans un four à 50°C. A partir des valeurs réelles lues avec appareil étalonné (un thermocouple ou une PT100 de précision ou un thermomètre de précision) , vous pouvez faire la correction et ainsi avoir des valeurs lues plus proches de la réalité mais la précision voir l’imprécision reste toujours de +ou- 0,5°C vous ne faite que décaler « l’offset » .
Pour ma piscine, l’abri de piscine et l’air ambiant, j’utilise des TC100 que j’ai étalonné car j’ai plus de 21m de câble blindé pour les alimenter et ça fonctionne très bien depuis 2 ans.mais je ne cherche pas à avoir +ou- 0,1°C. pour cela il faut taper dans des sondes style PT100 mais c’est un autre monde (régulation chauffage…)
