Idéalement, je souhaiterais alimenter l’ensemble des modules sur une seule alimentation voir 2 de type DIN pour séparer les BT (12v) et TBT (5v)
Est-ce que les modèle vendu par GCE Electronics est suffisant ? (modèle 12v & modèle 5v)
@didierm avait sorti un outil fort pratique il y a quelques temps.
Je ne sais pas si il existe une version mise à jour, mais voici celui dont je me sers. choix d’alim pour IPX.xlsx.zip (149,5 Ko)
une solution intéressante, que j’envisage de mettre en place, est une alimentation de PC. Elle fournit en effet les tensions utilisées par les IPX et leurs extensions (3,3v, 5v, 12v) et ceci avec des intensités très confortables (15 à 30A suivant les tensions, voir plus suivant la puissance de l’alimentation). Une seule suffit à alimenter tout le coffret domotique même pour une grosse configuration. On peut même imaginer une redondance à l’aide d’une 2ème car il est possible de commander la mise sous tension (en mettant le fil vert du connecteur à la masse).
Sur les alimentations de bonne qualité, la stabilisation des tensions est, je pense, au moins égale à celle des alimentations rail Din.
L’inconvénient c’est qu’elle ne se fixe pas sur un rail Din.
En effet les alimentations PC standard sont trop épaisses pour être accrochées sur le rail DIN mais elles peuvent être fixées au fond de la GTL.
Sinon on peut utiliser une alimentation Flex ATX dont les dimensions sont d’environ 40x82x150 mm (à 1 ou 2 mm près, selon les marques). La largeur (82 mm) correspondant même à la hauteur d’un module DIN.
Reste à trouver comment les fixer. Pour les heureux propriétaires d’une imprimante 3D il existe des fichiers sur Thingiverse comme par exemple (ATX Power Supply Mount by 3dwkl - Thingiverse) ou (1U Flex Power Supply to ATX Case by JD2005 - Thingiverse) , pour les autres il faudra un peu d’imagination.
