Dans le but de domotiser mon garage qui n’est pas attenant à la maison, je me suis penché sur les cartes ipx 800.
Les objets à « domotiser » : 2 portes de garages sectionnelles, des néons, un spot extérieur et un futur portail electrique. Il me semble donc qu’une carte relais ferait l’affaire.
Je me pose certaines questions concernant ces cartes:
Laquelle des 3 cartes serait l’idéale pour moi sachant que je dispose d’une zibase qui prend en charge les cartes relais.
La carte relais sera reliée à la maison par le biais du wifi, quel routeur wifi me conseillez vous ?
[quote]* Laquelle des 3 cartes serait l’idéale pour moi sachant que je dispose d’une zibase qui prend en charge les cartes relais
[/quote]
Si tu veux uniquement la prendre en charge par ta Zibase, n’importe quelle version IPX fera l’affaire mais je te conseille de prendre la V2 qui évitera le clac des relais en cas de coupure de courant (sauf si elle est derrière un onduleur) et donc une ouverture de ta porte garage intempestive.
[quote]* La carte relais sera reliée à la maison par le biais du wifi, quel routeur wifi me conseillez vous
[/quote]
Si c’est pour faire un pont WiFi avec ta Box pour éviter le câblage Ethernet entre les deux, le plus simple c’est de trouver une Fonera d’occaz qui se prête très bien à ce genre d’utilisation en y installant DD-WRT http://plm.tonsite.biz/wp/?page_id=9 ou encore avec le Linksys WRT54GL par exemple pour moins de 40€…
