je viens d acquérir un capteur de pression entrée 5V et en sortie la plage de tension varie de 0,5-4,5 V sur un fil « signal ». Cette sonde sera branchée sur un IPV5 sur un « port » analogique qui ne supporterait que du 3,3V a lire la documentation. a travers les forum je comprends que je dois rajouter une résistance entre l entrée ana du V5 et le fils ‹ signal › de la sonde. Ne voulant pas faire de bêtise je cherche un peu d aide pour calculer la bonne valeur de résistance a mettre pour ne pas abimer la V5 et profiter de la plage de variation de la sonde.
Merci pour vos conseils
