Question simple MQTT IPX800 V5
Hello,
Je tente de piloter l’ipx v5 avec MQTT mais je galère depuis au moins 2h00.
Le publish fonctionne bien. Je reçois bien un message MQTT des que j’active/désactive un relais par exemple.
Cependant je n’arrive pas à faire fonctionner le subscribe.
J’ai paramètre mon lien comme ceci :
Mon subscribe MQTT de cette façon :
Si je publie un message de cette façon :
Cela ne fonctionne pas.
J’ai fais plusieurs essais mais rien ne fonctionne.
Quelqu’un peut m’aider ?
d’avance merci.
Pouvez-vous essayer de publier juste 1 ou 0 à la place de {« cmd »:true}.
Ou juste supprimer le / devant le topic "/IPX800/IPX/Relay1. Dans Mqtt explorer vous n’avez pas le / au début du topic.
Merci pour ta réponse malheureusement mais ca ne fonctionne pas.
Edit : c’était bien le / devant /IPX800 qui posait problème.
Merci beaucoup
