Raccordement bornier Linky
Je souhaite me raccorder aux bornes I1 et I2 de mon compteur Linky mais je ne comprends pas comment fonctionne le bornier. Je compte utiliser 2 brins d’un câble RJ45 mais rien ne peut se visser côté compteur.
Pouvez-vous me dire comment avez-vous fait ?
Merci d’avance
Jérôme
Vous pouvez avoir accés au connecteur non plombé car côté client.
Il se peut que ce soit un support automatique pour fil rigide. Dans ce cas, il suffit d’insérer le fil
Bonjour Jay64,
pour compléter la réponse de fgtoul, il faut utiliser les 2 bornes de gauche du connecteur, celle de droite sert à alimenter un émetteur.
Si vous voulez enlever les fils il suffit de presser le haut du connecteur avec un tournevis.
Bonne journée.
Oui, c’est bien ce même compteur avec le branchement à faire à cet endroit.
Donc si je comprends bien, je n’ai qu’à pousser pour introduire mes deux fils !?
A quoi sert le cache gris noir juste au dessus en façade ?
Bonjour Jay64,
@fgtoul a quoi servent les 4 autres fils (2 orange; 1 violet; 1 rouge) ?
Merci.
Bjr
Si vous regardez la doc du Linky, vous voyez les connecteurs C1 et C2 . Le contact sec HC/HP est récupéré par une paire en 1.5 mm² protégé par un disjoncteur 2A.
Merci @fgtoul pour ce complément d’info.:wink:
