Récupérer état detecteur de mouvement
Bonjour !
J’ai un détecteur de mouvement theLuxa S180 WH (https://www.theben.fr/produit/1010505/fiches-techniques) installé par l’électricien à l’extérieur, qui allume un lampadaire.
Je voudrais savoir si je pouvais récupérer l’état de l’allumage sur l’ipx ?
Merci !
Bonjour croftman,
oui c’est possible en utilisant un relai.
Voir le principe ici et des exemples de relai ici.
Super merci ! j’ai trouvé ça Capteurs de présence et mouvements : câblage et programmation — GCE Electronics
Visiblement ça correspondrait !
Bonjour @croftman
ce wiki se veut exhaustif.
Si vous tombez sur un cas de fonctionnement non documenté, merci de nous faire un retour :slight_smile: .
Je reviens vers vous car je voudrais pas faire de bêtises ! J’ai donc récupéré le relais REL1C (https://www.yokis.fr/notices/Notice-REL1C.pdf)
D’après la doc de mon détecteur, j’ai une sortie active en 230V, donc je devrais suivre ce schéma :
J’ai un soucis, le rel1c montre une sortie en 230v non ? Je ne devrais donc pas pouvoir le mettre sur une entrée digitale ?
Sur le schéma je ne vois pas à quoi correspond A1/A2 et les autres bornes par rapport à mon relais
Le filtre X2 est indispensable ? j’en ai commandé au cas ou
Merci !
Bonjour croftman,
l’indication 230V en sortie du Yokis indique qu’il peut supporter cette tension, il fonctionnera sans problème en entrée digitale.
Le filtre X2 est inutile sur un relai Yokis.
Bonjour grocrabe et merci pour la réponse !
Donc le blanc du relai sur gnd de l’ipx, le violet sur l’entrée digitale, un orange sur le L’ du détecteur et l’autre orange sur le neutre, j’ai bon ?
oui c’est ça.
