Mon souhait est de récupérer l’information lorsqu’un visiteur sonne sur le module placé à l’extérieur (au niveau de mon portail). Cela dans le but d’être averti par notif push en mon absence (entre autres).
J’ai fait quelques tests, et seul montage probant consiste à relier la paire destinée au carillon supplémentaire à une entrée de ma carte IPX800. En effet, quand on sonne sur le boîtier extérieur, l’IPX change d’état de manière très rapide une cinquantaine de fois environ. Des ON-OFF qui s’enchainent très vite durant 2-3 secondes incrémentant mon compteur d’entrée de carte de 50 environ.
Mes questions sont donc les suivantes :
=> la paire utilisée (qui semble suffire à auto-alimenter un carillon supplémentaire) ne peut-elle pas dégrader ma carte ?
=> comment traiter cette rafale de changements d’état pour considérer le tout comme une seule action ?
=> y-aurait-il un autre moyen qui me permettrait de répondre à mon besoin ?
Logiquement sur les entrée analogique il ne faut pas de tension or d’après la doc ton câblé envoi une tension,
as tu essayer de passer par un relais et ainsi récupérer un contact sec ?
Bonsoir de ce que je vois et ce que tu explique, je dirais que tu récupère une tension le 10 sur la doc ( sonnette etc)
Donc il ne faut pas raccorder en direct sur l’entrée de IPX ( risque de détériore ipx)
Mesure la tension et alimente un petit relais et raccorde le no du relais à ipx
Autre piste repère 15 apparemment tu as un contact mais il sert je pense à asservir un éclairage donc ne doit pas être dépendant de l’appel à vérifier
Dans le cas ou il agit à l’appel ta doc parle de tension mini 1v et courant mini donc ce n’est pas un contact sec, je dirais plutôt un optocoupleur donc tu peut aussi le polarisé pour alimenter un relais et contact no du relais sur entrée ipx
D’après la doc la sortie 15 est bien un contact sec. Vérifier avec un testeur qu’ il n’y a pas de tension et raccorder directement sur une entrée digitale de l’ipx.
La sortie 15, qui agit bien en contact sec, est déjà en service pour commander l’ouverture de mon portail et réagit à un bouton action que j’ai sur mon interphone côté intérieur maison. Pas de liaison avec le bouton sonnette dehors …
Quand vous dites mettre un relai et récupérer le NO en contact sec, ça veut du quoi précisément ? OK pour ne pas envoyer direct sur l’IPX …
slt
une info : il existe un relais specifique chez aiphone. il se branche sur l extension de sonnerie et sort un contact sec
que tu peux raccorder sur l ipx
@+ rol 5à
je pense que je vais acheter l’accessoire TAR4 de chez Aiphone qui produit le contact sec sur sonnerie à l’interphone.
Ensuite, je vais programmer la prise de vue avec ma caméra Axis lorsque le visiteur sonnera …
Ce serait pas plus simple et moins chers de connecter un BP en parallèle ou directement de raccorder ( repiquage ) le BP de ta platine de rue vers l’IPX ou camera ?
