Bon, j’ai déjà débranché toutes les entrées on verra ce que cela donne.
Ce n’est pas ça, même sans aucune entrée connectée le problème s’est produit (environ 2 jours après le débranchement des entrées).
avez vous mesurez avec ohmmètre la possibilité de lien entre votre terre électrique et la partie métallique du connecteur RJ45 de votre IPX (masse)
si c’est le cas cela peux aussi causer des reset si le potentiel de la terre est important (quelques volts voir une dizaine de volts)
il ce peux aussi que votre routeur vous remonte une tension par les masses donc mesurez en voltmètre si une tension est présente en référence à la terre éléctrique
Non, je ne l’ai pas fait.
N’étant pas un spécialiste et pour être sûr d’avoir bien compris : il faut que je fasse la mesure sur la terre de la prise électrique de mon UPS et sur le RJ45 de l’IPX ?
Bonjour vérifiez que la masse sur le connecteur des rj 45 IPX n’as pas un potentiel par rapport à la terre (avec un voltmètre)
la terre peut être prise sur l’onduleur ou sur une prise de courant ou directement au tableau électriques
si vous avez un doute dans la réalisation de la mesure faite vous aidez d’un tiers
faites la mesure avec tout les éléments branchés
si vous avez un potentiel recherchez quel élément alimenté crée le potentiel (routeur, onduleur ect)
quelques volts de montée de potentiel sur les masses suffisent à perturber le bon fonctionnement des appareils IP
J’ai fait la mesure, résultat : 0.
Du coup j’ai débranché toutes les sorties, y compris sur la première extension. la 2e étant dans un endroit moins accessible, je n’ai pas trop envie de tout débrancher. Par contre je l’ai déconnectée du système. L’IPX et l’extension sont donc totalement « nus », seuls l’alimentation et le câble RJ45 sont branchés. Et bien le problème se produit toujours…
Cela fait un bout de temps par rapport au dernier message, mais juste au cas ou.
Je viens d’avoir le même problème avec l’ipx800 V4. Je l’ai installé configuré tout fonctionnais. Puis j’ai configuré le dyndns, il ne fonctionnais pas, mais j’en avais mare de chercher et j’ai laissé ainsi. Puis j’ai remarqué que l’ipx effectuais un reboot toute les quelques minutes. Après avoir cherché il s’agissait du dyndns. Je l’ai désactivé et je n’ai plus le problème.
Si ça peux aider quelqu’un.
Je n’utilise pas DynDNS sur l’IPX.
Entre-temps le problème a été résolu par un remplacement de l’IPX800. Le problème ne venait donc pas des élément qui y sont connecté.
j’ai eu ce souci, il s’agissait d’un manque de voltage de l’alim …
vérifiez que vous avez bien 12V en entrée alim de l’IPX. Moi c’était ça.
