Relais liés, réglage oublié ou panne?
J’utilise avec plaisir deux ipx800v4 depuis quelques années, la deuxième étaient sous utilisée avec seulement deux relais utiles.
Je viens d’essayer de brancher une nouvelle prise commandée, je me rend compte que les relais 3,4,5 sont liés. Je dois mettre le relais 3 on pour pouvoir mettre les relais 4 et 5 on.
Sinon malgré le voyant sur l’interface de contrôle le courant ne passent pas.
Est ce qu’il y a un réglage des relais que j’ai oublié?
Pour savoir si les relais sont ouvert ou fermé, j’ai testé mes relais avec un ohmmètre avec tous les cables des relais débranché.
Bonjour jhonnyboy,
il est possible que vous ne mesuriez pas au bon endroit : les relais 1 et 4 ont seulement 2 bornes, il y a donc un décalage.
J’ai bien tenue compte de cette différence en partant de la gauche j’évite la connectique 3 et 6.
Je précise aussi qu’allumer les relais 3, 4 ou 5 séparément ne fait pas le bruit caractéristique d’un relais /télérupteur allumer les 3 et 5 ou 3 et 4 dans n’importe qu’elle ordre fait le bruit des qu’ils sont tous les deux allumés.
sur cette ipx sous-exploitée, aviez vous supprimé les scénarios par défaut ?
Oui je l’avais fait.
avez-vous testé les relais 6, 7, 8 ?
Je me sers quotidiennement du 8, les 6 et 7 semblent marcher d’après mes tests.
alors vous allez peut-être devoir ouvrir un ticket sur le HelpDesk
