Bonsoir à tous,
Je suis en pleine rénovation de mon installation électrique.
L’existant est en triphasé avec d’anciennes normes (neutre en commun). Tout sera refait, je reste en triphasé
Je finalise la préparation des emplacements de l’IPX que je possède, mais surtout les futurs qui arriveront, profitons en c’est le moment.
Et j’ai pas mal de questions qui viennent une fois la tête dans le projet:
- Quelle est la taille en module de l’Extension X400 ?
- Le nombre d’extensions possibles sur une IPX est de 3, mais est-ce les extensions X880 et X400 comprises ?
(ce que je veux dire c’est si je prends 2 extensions X400, je ne pourrais connecter qu’une seule extension X880 ?
Je suis en triphasé, et aimerai connaitre la charge en Ampère de chaque phase.
et enfin dernière question:
J’avais lu (vagues souvenirs) qu’une IPX optocouplée était à l’étude et qu’elle serait capable d’encaisser du 230v en entrée numérique.
Hors, la IPX800 V3i à des entrées optocouplées 0 - 48 Vcc
- Existe ou exsistera-t-il une IPX qui permettra de ne plus utiliser des relais 230v juste pour en récupérer le contact sec ?
Merci à l’avance pour votre aide.
Philippe
Merci pour les réponses Lionel.
J’ai retrouvé les vagues souvenirs ici : )
http://forum.gce-electronics.com/t/des-vacances-bien-meritees-les-nouveaux-produits-arrivent/1567
où didierm expliquait
à l’époque on ne savait encore trop ce qui aller sortir
[quote]Bonjour ipx optocoupleur en entrées
Cela veut dire que l’on peut appliquer une tension sur les entrées
Exemple je veux un contact de la porte d’entrée dans ce cas je peux polarise le contact avec le positif de l alim et l’envoyer sur une entrée
La pas d’intérêt immédiat vous allez dire
Imaginons que votre alarme vous donne une tension quand elle est active, avec ipx optocoupleur on peut amener cette tension directement sur l’entrée sans passer par un relais intermédiaire comme il faudrait le faire sur ipx classique
Ipx optocoupleur va permettre de supprimer tout ces relais intermédiaire perso j’en ai quelque un que je pourrais supprimer Grace à cette possibilité
Cd
[/quote]
Pour la mesure de l’intensité en temps réel, c’est plutôt le module d’extension X400 CT
Je n’ai pas vu sortir cette extension, ou je me trompe ?
GCE (Patrick)
[quote]X400 CT: Module d’extension 4 entrées tore pour mesure de courant ( 0/20A et 0/50A)
[/quote]
Sinon, personne pour me donner avec certitude la taille du X400 Analog ?
(J’ai choisis deux gaines technique (GTL) pour des coffrets 13 modules par rangé, une IPX ou 880 prennent 9 modules, si une X400 fait 2 modules, je peux en mettre une IPX ou 880 et deux X400, si plus je dois prévoir d’autres rangés)
Bonjour ipx 800 peux recevoir 3 x880 et 3 x400
On peux mettre x400 ana ou x400 ct
Ce qui fait en Max 32 entrées numerique et 16 entrées Ana ainsi que 32 sorties relais
Les modules x400 ana ( deja commercialisée sur le site GCE ) et les modules x400 ct font 2 module d’encombrement
IPX optocoupleur est rester dans la limite de la TBT
Un modèle 220v soit BTA serais soumis à des validations normatives donc coûteux pour une production limitée
