Bonjour, est il possible de reporter la consomation instanée sur l’IPX800.
C’est bon cela fonctionne merci beaucoup.
Merci du retour du coup il deviens un tuto
Didierm, pourriez-vous expliquer pourquoi les « ressources de l’ED (entrée digitale ?) sont misent à rude épreuve au détriment du M2M » lorsqu’on sélectionne l’action « Envoi si variation de puissance » ou « Envoi si index » ?
Bonjour ED pour EcoDevice,
le fait d’activée l’envoi sur index ou variation de puissance oblige votre ED de faire des envoi toutes les seconde car l’index ou la puissance change en permanence ce qui demande beaucoup de travail à ED qui du coup à moins de ressource pour traiter le reste…
si vous voulez un envoi de vos valeurs il faut mieux le faire sur des seuils ce qui est moins gourmand en ressource
