Serait il possible d’avoir un objet (très simple) permettant de changer une variable I/O juste pendant une courte impulsion (0.5 sec. par exemple).–> 0-1-0
Il est évidemment possible de le faire via des règles ou des tempos, mais c’est un peu trop lourd et moins propre.
Pour info, l’objectif cela serait de découpler le start d’une tempo (et donc limiter les dépendances), pour pouvoir en lancer plusieurs par exemple, via un bouton (variable I/O) du Dashboard.
Merci pour votre aide !
Bonne journée.
Bonjour bigmanvstrasman,
avez-vous regardé l’objet Impulsion.
Vous le créez avec un TA à 0, un TB à 500 mS et le tour est joué.
Encore plus simple, vous utilisez Impulsion avec un TA de 500 mS et un TB de la durée de tempo souhaitée.
Lisez ceci pour comprendre les différents réglages.
Bonjour Grocrabe,
Oui effectivement, bien vu ! L’objet impulsion correspond à mon besoin.
Avec un réglage TA 0 et TB 200 ms cela me convient bien sur le plan cognitif de l’UI.
Merci !
Bonne journée.
Petite question annexe, sans utiliser de règles (juste lien avec objets) :
Comment faire pour que la variable I/O fasse avec l’objet impulsion : 1-0-1
J’aimerai l’utiliser sur l’entrée Enable/RST du tempo.
Merci d’avance
faire preuve de patience
un objet Inverseur est dans la ToDoList.
Ok, merci pour votre retour.
Effectivement l’inverseur est la solution et permettra plus de souplesse.
Pour info, en attendant, je parts donc sur une règle qui gèrent mes variables I/O utilisées comme bouton impulsionnel dans l’UI.
