[Résolu] Carte plantée, reset impossible
Cela fait plusieurs semaines que ma carte a un comportement étrange, avec des envois de push aléatoires notamment.
Ce matin je me suis décidé à la flasher, non sans mal. Au bout du compte, la voilà complètement plantée, même le hard reset n’abouti pas.
Quand j’appui sur le bouton reset, coupe l’alim et la remet, j’ai beau attendre, l’allumage des deux LEDs simultané suivi de l’extinction ne se fait pas. La diode verte clignote rapidement, à fréquence constante indéfinniment …
Que puis-je faire de plus ?
Jérôme
Bonjour Jérôme, il te reste la récupération
il faut bien suivre la procédure
le changement du réseau en 192.168.1.xx ce fait depuis ta box (sauf si tu déjà cette config)
Si ke led clignote indifiniment il faut flasher l’ipx800 avec son ip de recuperation c’est a dire 192.168.1.159
Parfait, merci à vous deux ! ça fonctionne avec cette IP de récupération 192.168.1.159 que je ne connaissais pas !
